Текущее время: 25 апр 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) 0 Ом по питанию процессра
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 20:38
На дроcелях PL501, pl500 сидит короткое в ноль Ом при Вставленном процессоре.
Ключи проверены,шим проца тоже.. другие процы подкидывал...
На A8-3500 замыкание на PL501, на A10 - PL500 - Процессоры рабочие
при поднятом Pl501 подавал напряжение с лабораторника в надежде что будет потребление ( ессено без проца ).... чудо не произошло, потребление 0, как и ожидалось..
Гуру подскажите ... или плиз кусочек схемы..
Миру Мир))
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) 0 Ом по питанию процессра
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 23:36
Танталовые кондеры по питанию проца в норме? Бывали случаи когда полуживые были, в результате чего КЗ
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 23:57
при вынятом процессоре какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 20:06
больше 500 Ком..
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
кондеров в кз нет.
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 00:49
Вывод один - КЗ в самом сокете. Когда зажимаете проц, где то коротит! Других вариантов нет. Искать только Вам
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) нужен дамп bios
Under43
25 май 2017, 07:42
sallara01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400-e00g) нет 3.3 вольт на кнопке
netwisher
2120
01 сен 2015, 13:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) потерян серийник
Дмитрий Никулин
17 апр 2016, 09:32
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений
Андрей Терешкин
26
7038
10 мар 2017, 12:59
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Апгрейд видео с 0810005 на 0810084
Make1ive
1394
22 фев 2019, 02:31
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vik77 и гости: 25
