Текущее время: 20 апр 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: HP envy (LA-9512P Rev1.0 (VBU50)) нет дежурки, не включается. Нет сигнала ACOK с чарджера.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 12:07
Добрый день!
Платформа LA-9512P REv1.0 VBU50.
Не включается, не заряжается, на разъеме подключения ЗУ индикатор не горит.
Дежурок нет. На чарджере BQ25A (вроде должен быть BQ738) схемы не нашел в свободном доступе:
ACIN=19V
ACDET=2,7V
ACN=ACP=19V
CMSRC=19V
ACDRV=25V
IOUT=0V
BATDRV=2,7
REGN=6V
BTST=5,8V
SRP=SRN=2,7V
PHASE=2,7V
HIDRV=2,7
LODRV=0V
PQ1001 AON7408 после включения и отключения ЗУ между source и gate 0,1 Ом. Если снять его то низкое сопротивление исчезает, при прозвонке мосфета отдельно и площадок на плате, низкое сопротивление отсутствует. Смотреть в сторону чарджера?
 Заголовок сообщения: Re: HP envy (LA-9512P Rev1.0 (VBU50)) нет дежурки, не включается. Нет сигнала ACOK с чарджера.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 13:04
Мосфет замените, а потом в сторону прошивки и зарядника.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:23
_SkyDreamer_ писал(а):
ACIN=19V
если это acok(5н), то оооочень много.
переходные процессы еще идут...
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
 Заголовок сообщения: Re: HP envy (LA-9512P Rev1.0 (VBU50)) нет дежурки, не включается. Нет сигнала ACOK с чарджера.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 15:20
Заменен, вместо AON7408 поставил AON7702. Ситуация таже
Заменен чарджер на заведо исправный 100% (проверен на другой мат. плате) BQ25A. Я не знаю какой в оригинале стоял.
Прошивка залита в три флешки (KBC,EC,MAIN). Дамп взят с дружественного сайта (не факт, что рабочий, но до него было все тоже самое)
Схема существует на эту платформу?
Влияет ли мульт KB932BF A0 на появление сигнала ACOK с чарджера? сопротивление на контакте примерно 11кОм.
Использую не зарядник, а лбп. 19V c ограничением по току 2А, в момент подключения питания ток остается в нулях, как я понимаю срабатывает защита чарджера. Но найти неисправность не получается.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 42 секунды: ----------
Итого замена:
- чарджера на заведомоисправный Bq25a
- замена мосфета AON7408 поставил AON7702 (низкое сопротивление ушло), но все равно нет ACOK
- замена пробитого конденсатора на фото
- замена хаба SLJ8C
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 4-1257er (VBU50 LA-9512P Rev:1.0) опознать элемент
shaman
23 окт 2017, 13:59
Marvel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy TouchSmart 4-1272er (VBU50 LA-9512P Rev. 1.0) Нужна схема
в форуме Беседка
Alex Goodman
21 окт 2020, 22:03
Alex Goodman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy Ultrabook 4-1256er (LA-9512P rev1.0) нужен чистый дамп биос
soxaRRRR
27 май 2018, 09:42
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy Ultrabook 4T (la-9512p) не включается
Gdmn
15 июн 2018, 15:20
рус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Envy 4-1270er (LA-9512P) Не включается
mumbl
15 мар 2022, 19:54
noswear88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, DHA3196, hobik, mishaelektronik, Powerman и гости: 25
