Текущее время: 29 мар 2024, 00:58
sergeii
Заголовок сообщения: G62-b23er (foxconn star) нет изо [РЕШЕНО] Добавлено: 09 сен 2017, 10:22 |
Сообщения: 99 Откуда: Пермь
принесли ноутбук на диагностику с диагнозом не вкл,решил помереть все входные цепи ,не где короткого не выявил,дежурка в норме ,далее решил прошить биос плата стала стартовать но нет изо,подумал что видик улетел,переделал в uma,но картинки нет,память проц подкидывал результата нет,кто может подсказать в какую сторону копать,где произвести ещё замеры ? питание проца,памяти и хаба в норме,вентилятор сис охлаждения работает на всю
