Текущее время: 07 май 2024, 11:36
help-mi
Заголовок сообщения: G6-2355sr (DA0R33MB6F1 Rev F) Нету изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 08 сен 2017, 22:27 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
Здравствуйте господа мастера и любители!
Нужна Ваша помощь. Ноутбук HP DA0R33MB6F1 REV:F, все сигналы подымает, на дросселях все вольтажи есть, проц греется, видео греется. Нету ИЗОБРАЖЕНИЯ что на матрицу что на монитор внешний.
Клиент сказал что ноут был разбит и типа на матрице разбитой была подсветка, после он купил матрицу и решил сам поменять после чего нету подсветке что на новой что на старой... это история клиента
1) подкидывал рабочий проц аж 3 штуки разных и интелы коре и селероны и пентиум. 2) Переподкидывал куча памяти 3) Поменял батарейку 4) Перевел в UMA режим на всякий случай 5) ПОСТ КОД то F9, то 28 вылетает на некоторых ОЗУ бывает пост код 41 и 51 6) Шил две флешки не помогло 7) Проц прижимал, мост прижимал.
Помогите какие сигналы замерить что бы увидеть где пробой?
_________________ Век живи, век учись!
help-mi
Заголовок сообщения: Re: G6-2355sr (DA0R33MB6F1 Rev F) Нету изображения Добавлено: 08 сен 2017, 22:54 |
bjolik писал(а): На внешний монитор изо есть? При посте F9 уже должна быть картинка. Может просто нет подсветки? На внешней нема... писал в шапке... LVDS там сигналы, я так понимаю можно осциллографом замерить на разъеме матрицы TXUOUT2+ ? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 36 секунд: ---------- Сделал замеры на разъеме матрицы, где приходят LVDS сигналы, картинку приложил там указано сопротивление на всех 5 мегаОм, и между собой если их звонить то по 5.5кОм
help-mi
Заголовок сообщения: Re: G6-2355sr (DA0R33MB6F1 Rev F) Нету изображения Добавлено: 08 сен 2017, 23:56 |
seminenko писал(а): EDID вычитывается? А толку от него если даже нету инициализации и нету ИЗО на монитор внешний?
help-mi
Заголовок сообщения: Re: G6-2355sr (DA0R33MB6F1 Rev F) Нету изображения Добавлено: 09 сен 2017, 11:51 |
bjolik писал(а): На внешке изображение может появляться только после загрузки драйверов. Пост F9 - отсутствие загрузочного диска. Нужно пройтись по всему разъёму матрицы. Питающие напряжения, разрешающие сигналы... Теперь вообще прикол не могу понять но картинка есть, на его разбитой матрице подсветка есть, вставил свою 3 вида матриц и на всех картинка есть бред... правда его планку ОЗУ вставляю ноут не включается, клавиатура замкнута (вставляешь клаву ноут вообще не стартует, проверил на программаторе от Вертьяново(замкнута)), И правда биос зашил я (мб из за этого тоже запуск пошел).
