Текущее время: 25 апр 2024, 20:40
 Заголовок сообщения: hp 650 ( newton_chr_hpc mv_mb_v1) не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 12:24
Здравствуйте. Принесли такой аппарат, уже после вмешательства, типа не включается. Разобрал, посмотрел... В итоге: был подключен не родной разъем питания с другой распиновкой, выгорел один 702-ой транзистор на светодиод в разъеме и контроллер зарядки, разъем вентилятора был отломан, вентилятор 4-х пиновый, два провода (тахометр и pwm) были отрезаны, а
остальные два припаяны к плате через резистор. Заменил транзистор и контроллер зарядки, вернул на место разъем вентилятора и его провода. Ноут запустился, но вентилятор работает не правильно. При включении он запускается и плавно останавливается и больше не запускается игнорируя нагрев. Сигналы pwm и tach до мульта доходят и на осциле выглядят прилично.
В аиде интересные показания температуры, температура ядер 75 градусов, а температура процессора пишет 30 градусов :-( . Биосы шил, но изменений нет. Прошу помощи. Куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: hp 650 ( newton_chr_hpc mv_mb_v1) не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 23:12
кулер исправный подкиньте сначала, они часто дохнут в этих HP
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 23:25
Забыл написать. Вентилятор в порядке, подкидывал.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 01:19
Плату разобрал на запчасти. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoadRover Intro CHR-6100PJ/CHR-6124(XL)
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Danik67RUS
09 окт 2021, 18:46
Danik67RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2462
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
3947
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
