Текущее время: 17 апр 2024, 01:26
 Заголовок сообщения: Hp compaq presario cq62 (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 16:26
Пришел ноут с заявленной неисправностью - "Не включается". Осмотрел плату, видно было, что сгорел шим-контроллер зарядки(MAX8731AETI+) . Я его заменил. После этого грелся резистор (R83) находящийся рядом с ним, его тоже я заменил, но ноут по-прежнему не включатся.
Входные ключи целые. На VCC ШИМ-контроллер зарядки(MAX8731AETI+)контроллер зарядки(MAX8731AETI+)-контроллера 0,038в . На 27 (CSSN) и 28 (CSSP) ногах 18,94в - это что за сигналы. Хоть и схема есть, мне трудно с этой редкой платой (по крайней мере мне такую, впервые принесли)
Помогите пожалуйста!
P.S Я не уверен что шим-контроллер зарядки (MAX8731AETI+) рабочий.
 Заголовок сообщения: Re: Hp compaq presario cq62 (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 23:56
abu_usama писал(а):
(R83)
какая нога шим ? DCIN,ACOK,ACIN,LDO ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 11:39
R83
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 23:17
Модератор
Модератор
Странная логика: греется резистор - надо его заменить.
Это вместо того, чтоб подумать: раз греется, значит через него течет большой ток.
Резистор продолжает греться? Замерить сопротивление на 26 выводе микросхемы. Коротко или мало - снять PC72 и опять измерить. Осталось так же - снимать контроллер и опять измерять...
Надеюсь, резистор поставили того же номинала, что и стоял.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 11:15
Замерил - мало. Снял PC72 так же - мало. Снял контроллер - все норм. Так дело в самом контроллере?
И кстати, очень хорошо объяснили - спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 17:32
Наличности на руках: Заблокировано
На выходе полевой транзистор.- Раз греется зная пробит
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 15:34
На выходе чего? Уточните пожалуйста..
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 14:28
Контроллер заменил - нечего не греется. С транзисторами все в порядке, на кнопку вкл. 3,3В приходит. При нажатии на кнопу - мигает светодиод на разъеме питания (оранжевым цветом).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ62 (FOXCONN Safina) не включается от адаптера, нужна фотка мульта с обвязкой
basnnov
3452
29 июл 2016, 16:41
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана
oleh800
15
4450
02 фев 2017, 01:32
oleh800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Presario CQ62-a10SY (Safina) Включается без нажатия кнопки, загрузки ОС нет, экраны тёмные
sys-ted
3309
24 апр 2014, 21:39
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения
flydjv
26
6160
07 ноя 2017, 00:22
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Bios Dump
habibou11
15 ноя 2016, 14:46
max_f Перейти к последнему сообщению
