Попал данный ноутбук в руки после вылитой чашки кофе на клавиатуру, пробовали ли включать после того как пролили кофе не знаю, но батарея была вставлена в ноутбук. В ноутбуке залило весь вентилятор и клавиатуру на плату тоже попало много, пока попал ноутбук ко мне уже успело загустеть и немного погнить... Сфотографировал залитую материнскую и начал отмывать, отмыл, пропаял и по заменял сгнившие элементы, восстановил 3 дорожки на материнской платы. В данный момент материнская плата в автостарте, при подключении блока питания матрица становится тёмной, поднимаются все питания кроме одного. На фото на катушках подпишу питания. Нету питания на одном из контроллеров AOZ5029QI (на плате стоит два таких, местами их менял, но чудо не помогло, могу точно сказать что обе микросхемы рабочие). Описание контроллера не нашёл, как и datasheet на него, на соседнем форуме нашёл только кусок схемы подключения с данной микросхемой (приложу). Если смотреть по куску схемы от AOZ5029QI тогда: (на не рабочем)
1) 2.55 В
2) 0 В (сопротивление около 10 МОм)
3) 4.82 В
5) 0 В (сопротивление 3.3 Ом)
6) 19.56 В
13) 0 В (сопротивление 3.3 Ом)
Остальные дублирующие или незадействованные ноги.
Если перерезать дорожки на 1 и 2 ноге, тогда на них есть по 5.11 В, а со стороны контроллера на первой ноге 2.23 В
Если смотреть по куску схемы от AOZ5029QI тогда: (на рабочем)
1) 0.35 В
2) 5.1 В
3) 5.4 В
5) 0.97 В
6) 19.56 В
13) 0.97 В
Прошить BIOS нет возможности, скачал с оф. сайта, распаковал получил 4 файла с расширением .bin но внутри ни один не похож на считанный с материнской платы дамп. Если у кого есть полноценная схема с такими контроллерами на плате подскажите пожалуйста от кого приходят enable на 1-2 ногу, есть подозрение что впаянный комбайн ушёл в иной мир, так как дорожки от AOZ5029QI через дроссель идут в комбайн (как с одной так и с другой микросхемы). На фото 0V и 0.97V это микросхемы AOZ5029QI обвязка у них одинакова и обе после дросселя в комбайн. Считанный дамп 8 Мб приложу может кому понадобится (в работоспособности не уверен но проверьте кто сможет).
Подкиньте умных советов или кусок схемы где видно от кого искать сигналы на 1-2 ногу!!
