Текущее время: 26 апр 2024, 10:02
 Заголовок сообщения: HP630 (Chicago_cp_hpc mv_mb_v1) Модификация биоса по другой GPU
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 13:55
Всем привет. Кто шарит в модифицировании биоса ? Есть ноут HP630(Chicago_cp_hpc mv_mb_v1) стоял видеочип 216-0774207 заменил на 216-0774191. Помогите внедрить в биос, у самого чето не выходит. Делаю в первые подобную процедуру.
 Заголовок сообщения: Re: HP630 (Chicago_cp_hpc mv_mb_v1) Модификация биоса по другой GPU
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 22:00
Модератор
Модератор
Поиск по форуму делали? Думаю, нет. И как надо делать, и готовое - все есть.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 12:44
Да делал. Находил готовое под 4009. Как делать тоже видел и пробывал соответственно , но увы моего скила не хватает. Если вам не трудно ткните на линк готового биоса , раз вы говорите что есть такое.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 13:43
Модератор
Модератор
С готовым видно ошибся. Бывает.
Значит - делать самостоятельно или ставить то, что должно стоять.
Что-то не получается - не вариант. Есть инструкция на форуме. По ней и делать.
Единственное - проще делать из модернизированного под 009.
Только серийники свои потом вставить надо.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Модификация биоса
valgus
6533
21 окт 2014, 16:31
valgus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Дампы обеих флешек
saloedoff34
26 июл 2018, 13:36
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (rc6f32064jh1 chicago hr hpc mv mb v1) нет подсветки
amurak33
3131
24 фев 2016, 17:24
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (CHICAGO CP-HPC-MV-MB-V2) выключаеться через 30 секунд
meqabait13
1902
07 май 2018, 10:55
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bob42, vitek_y, Михаил_noob и гости: 36
