https://vlab.su/
HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=65987
Страница 1 из 1
pfsx [ 16 сен 2017, 00:04 ]
Заголовок сообщения:  HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
Здравствуйте. Плата Ramones 6050A2465501-MB-A02 (UMA). Плата рассчитана на Dual Core (35W),
Хочу поставить I7-2630QM Cuad Core (45W).
На схеме есть добавочный ваз питания для установки 45W CPU.
Установил все отсосвающи элементы и передельваль всё как на схеме.
Теперь добавочный фаза работает отлично, и хватает на 45W CPU.
Проблема такая ноутбук выключается через 30 минут.
Хаб HM65 и поддерживает I7-2630QM.
BIOS родной и рабочий, хотя поменял на чистый ME Region, Но проблема осталось.
Что может быть причиной?
Заранее спасибо
igils [ 16 сен 2017, 11:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
А со старым процессором как себя ведет? И было-ли такое поведение до модернизации?
pfsx [ 16 сен 2017, 13:20 ]
Нет не был, старым процессором (i3-2310M) работал нормально
igils [ 16 сен 2017, 14:11 ]
А если сейчас поставить старый процессор - будет отключаться?
pfsx [ 16 сен 2017, 14:39 ]
Сейчас попробую поставить старый процессор и скажу поведения.
Забыл сказать, этот плата был проблема на чипсете, не был подсветка (отсутствовал сигнал L_BKLT_EN_PCH).
Временно убрал резисторы R9453, R9815 и диод D9302,
И дал +V3S 13 ноге на CN9403. Подсветка работала.
И был заменён мульт (KBC1126-NU).
Я не думаю что апгрейд, имеет отношение к этим проблемам.
Или я ошибаюсь?
igils [ 16 сен 2017, 14:49 ]
А может и имеет отношение.
Не понятно: если небыло сигнала L_BKLT_EN_PCH, то зачем было менять KBC1126?
Что, после этого подсветка появилась безо всяких проводков?
В любом случае, попробовать с другим процессором не долго.
pfsx [ 16 сен 2017, 15:49 ]
Проводка есть на Q9312 2ноге-D9302 1ноге.
мульт просто не был на плате, снята в другим сервисе не знаю почему.
Другой 45W CPU нету под рукой.
Сейчас со старым процессором тоже отключается на 30 минут
igils [ 16 сен 2017, 18:55 ]
Или с ME регионом проблема, или, что более вероятно - хаб меняйте.
pfsx [ 16 сен 2017, 19:37 ]
А почему сейчас тоже отключается на старом CPU (i3-2310m)? Раньше не отключалось.
Проблема появилось после переделок питания CPU.
Может на схеме не так как надо?
igils [ 16 сен 2017, 19:44 ]
Или вы не обращали на это внимания до переделки (если ноутбук не ваш, а пришел в ремонт), или привнесли дополнительную не6исправность своими действиями.
Т.к. ноутбук 30 минут работает, то явно не допайкой дополнительных элементов (хотя можете вернуть, все как было и проверить).
Сообщение не в тему
Лучшее - враг хорошего. Я в армии табличку в машине вешал для молодых: работает? - не лезь, перестанет! (а старые и так не полезут без причины).
pfsx [ 16 сен 2017, 20:48 ]
Ноутбук мой и купил на запчасть. Ремонтировал этот плата ради апгрейд.
до переделки ноутбук работал без отключения (даже целый день).
igils [ 16 сен 2017, 22:30 ]
Как еще один вариант - опять заменить ME регион на чистый, желательно - той же версии, что и был до вмешательства, и запустить со старым процессором.
http://www.phpbb.com/
