Текущее время: 14 апр 2021, 14:44
MoneyBot
Заголовок сообщения: DV6-2022er не снимает RESET |
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не снимает RESET  Добавлено: 06 апр 2012, 14:05 |
Сообщения: 256 Откуда: майкоп
Ciber SLasH писал(а): Через U28 ресет сети проходит. Что на нём? Через U11 ресет кардридера. Что на нём? На мульте ECRST (37), RSMRST (95), SUSB# (6), SUSC# (16) сколько? На мульте: вывод 37 ECRST 3,3V как при включении так и в дежурке. вывод 95 RSMRST 3,3V при включеном и 0V в дежурке. вывод 6 SUS# 3,3V при включеном и 0V в дежурке. вывод 16 SUS# 3,3V при включеном и 0V в дежурке. На U28 0V на входе и 0V на выходе. На U11 0V на входе и 0V на выходе.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не снимает RESET  Добавлено: 07 апр 2012, 10:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 6,540.93
Сообщения: 6755 Откуда: С.-Петербург
Saiberex писал(а): На U28 0V на входе и 0V на выходе. На U11 0V на входе и 0V на выходе. Reset не снимается из-за снятых сети и кадридера.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не снимает RESET  Добавлено: 07 апр 2012, 13:39 |
Ciber SLasH писал(а): Saiberex писал(а): На U28 0V на входе и 0V на выходе. На U11 0V на входе и 0V на выходе. Reset не снимается из-за снятых сети и кадридера. Они на месте... Мерял с установлеными микросхемами.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не снимает RESET  Добавлено: 07 апр 2012, 13:49 |
Модератор |
Saiberex писал(а): Мерял с установлеными микросхемами. Значит не снимает сеть и кардридер ресет.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не снимает RESET  Добавлено: 07 апр 2012, 14:44 |
Ciber SLasH писал(а): Saiberex писал(а): Мерял с установлеными микросхемами. Значит не снимает сеть и кардридер ресет. а разве они это могут? ресет ведь у них это вход а не выход да ещё и буферные элементы стоят U11 и U28
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не снимает RESET  Добавлено: 07 апр 2012, 15:04 |
Модератор |
Saiberex писал(а): а разве они это могут? Вчера коллега по работе снял сеть и у него ноутбук (другой, не такой как у вас) не запустился. Поставил обратно - запуск с картинкой был.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не снимает RESET  Добавлено: 07 апр 2012, 15:09 |
Ciber SLasH писал(а): Saiberex писал(а): а разве они это могут? Вчера коллега по работе снял сеть и у него ноутбук (другой, не такой как у вас) не запустился. Поставил обратно - запуск с картинкой был. Не спорю что такое вполне может быть. Но для того чтоб хотябы опрасить туже сеть или картридер южник просто обязан снять с него ресет. У меня же южник ресет даже на время не поднимет. Вот и думаю чего ему нежватает...
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не снимает RESET  Добавлено: 14 апр 2012, 15:34 |
siberian писал(а): Очевидно юг должен снять Reset после того, как получит SB_PWRGD_IN (стр. 48 схемы) Сигнал SB_PWRGD_IN проконтролировал... Поднимается до 3,3V при включении....  А юг ресет не снимат....
valgus
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не снимает RESET  Добавлено: 17 апр 2012, 18:46 |
Зарегистрирован: 26 июл 2010, 12:06 Наличности на руках: 19.88
Saiberex писал(а): Ciber SLasH писал(а): Через U28 ресет сети проходит. Что на нём? Через U11 ресет кардридера. Что на нём? На мульте ECRST (37), RSMRST (95), SUSB# (6), SUSC# (16) сколько? На мульте: вывод 37 ECRST 3,3V как при включении так и в дежурке. вывод 95 RSMRST 3,3V при включеном и 0V в дежурке. вывод 6 SUS# 3,3V при включеном и 0V в дежурке. вывод 16 SUS# 3,3V при включеном и 0V в дежурке. На U28 0V на входе и 0V на выходе. На U11 0V на входе и 0V на выходе. Может я чего-то недопонимаю - поправьте, но на 95 ноге мульта сигнал RSMRST# активный низкий уровень.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не снимает RESET  Добавлено: 17 апр 2012, 20:04 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 1,504.47
Сообщения: 9717 Откуда: Тюмень
valgus писал(а): Может я чего-то недопонимаю - поправьте, но на 95 ноге мульта сигнал RSMRST# активный низкий уровень. Активный. Пока кнопка не нажата. Saiberex писал(а): вывод 95 RSMRST 3,3V при включеном и 0V в дежурке.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не снимает RESET |
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не снимает RESET  Добавлено: 20 апр 2012, 07:21 |
Astat писал(а): А что у вас на ШИМ процессора, с точки зрения powergood? Очевидно, если глянуть в схему, что раз SB_PWRGD_INV=1, то и RM_PWRGD, он же powergood, тоже равен 1 Saiberex писал(а): Сигнал SB_PWRGD_IN проконтролировал... Поднимается до 3,3V при включении
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: 68years, ameerrrr, Anatolias, Арсений, asderoff, doncah9i, eldarchik, flowerASS, Google [Bot], ipromacke, leon480, ogabuga, RemCom, Vasyasneg и гости: 37 |
