DV6-2022er не снимает RESET https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=6602 |
Saiberex [ 05 апр 2012, 14:59 ] | |
Заголовок сообщения: | DV6-2022er не снимает RESET |
DV6-2022er платформа UT12_ATI. Пришол после другой мастерской со снятой микросхемой картридера JMB380 и с перерезаной дорожкой его питания. Также очень сильно грелся севеный мось AMD 215-0752007. Проц AMD Atlon II AMM320DB022GQ подкидывался исправный... Севеный мост AMD 215-0752007 заменён на новый, сильный нагрев пропал после замены. Южный мост AMD 218-066017 заменён на новый. Мульт KB3926QF-D2 заменён на новый. Видео ATI 219-0728014 наменена на исправную. Снимал сеть RTL8111DL, снимал звук Reset всёровно не поднимат. Детальное изучение схемы показало что reset поднимает южник. BIOS прошивался на программаторе, оператива подкидывалась заведомо исправная. Все напряжения на месте и в норме. Сигнал PGOOD при включении формируется. Подскажите чего не хватает южнику или мульту чтоб поднять RESET??? Жизнь на шине LPC отсутствует полностью. На FLASH BIOS всё в порядке. |
bupc1 [ 05 апр 2012, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-2022er не снимает RESET |
Напряжения на плате огласите пожалуйста. |
Ciber SLasH [ 06 апр 2012, 00:12 ] | |
Через U28 ресет сети проходит. Что на нём? Через U11 ресет кардридера. Что на нём? На мульте ECRST (37), RSMRST (95), SUSB# (6), SUSC# (16) сколько? |
Saiberex [ 06 апр 2012, 14:05 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Через U28 ресет сети проходит. Что на нём? Через U11 ресет кардридера. Что на нём? На мульте ECRST (37), RSMRST (95), SUSB# (6), SUSC# (16) сколько? На мульте: вывод 37 ECRST 3,3V как при включении так и в дежурке. вывод 95 RSMRST 3,3V при включеном и 0V в дежурке. вывод 6 SUS# 3,3V при включеном и 0V в дежурке. вывод 16 SUS# 3,3V при включеном и 0V в дежурке. На U28 0V на входе и 0V на выходе. На U11 0V на входе и 0V на выходе. |
Ciber SLasH [ 07 апр 2012, 10:35 ] | |
Saiberex писал(а): На U28 0V на входе и 0V на выходе. На U11 0V на входе и 0V на выходе. Reset не снимается из-за снятых сети и кадридера. |
Saiberex [ 07 апр 2012, 13:39 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Saiberex писал(а): На U28 0V на входе и 0V на выходе. На U11 0V на входе и 0V на выходе. Reset не снимается из-за снятых сети и кадридера. Они на месте... Мерял с установлеными микросхемами. |
Ciber SLasH [ 07 апр 2012, 13:49 ] | |
Saiberex писал(а): Мерял с установлеными микросхемами. Значит не снимает сеть и кардридер ресет. |
Saiberex [ 07 апр 2012, 14:44 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Saiberex писал(а): Мерял с установлеными микросхемами. Значит не снимает сеть и кардридер ресет. а разве они это могут? ресет ведь у них это вход а не выход да ещё и буферные элементы стоят U11 и U28 |
Ciber SLasH [ 07 апр 2012, 15:04 ] | |
Saiberex писал(а): а разве они это могут? Вчера коллега по работе снял сеть и у него ноутбук (другой, не такой как у вас) не запустился. Поставил обратно - запуск с картинкой был. |
Saiberex [ 07 апр 2012, 15:09 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Saiberex писал(а): а разве они это могут? Вчера коллега по работе снял сеть и у него ноутбук (другой, не такой как у вас) не запустился. Поставил обратно - запуск с картинкой был. Не спорю что такое вполне может быть. Но для того чтоб хотябы опрасить туже сеть или картридер южник просто обязан снять с него ресет. У меня же южник ресет даже на время не поднимет. Вот и думаю чего ему нежватает... |
Saiberex [ 10 апр 2012, 14:14 ] | |
Вообще как должен проходить процес инициализации на платформах AMD??? В теории естественно.... |
siberian [ 10 апр 2012, 18:37 ] | |
Очевидно юг должен снять Reset после того, как получит SB_PWRGD_IN (стр. 48 схемы) |
Saiberex [ 14 апр 2012, 15:34 ] | |
siberian писал(а): Очевидно юг должен снять Reset после того, как получит SB_PWRGD_IN (стр. 48 схемы) Сигнал SB_PWRGD_IN проконтролировал... Поднимается до 3,3V при включении.... А юг ресет не снимат.... |
ars44 [ 17 апр 2012, 15:52 ] | |
Проверь обвязку ЮГа. Есть ли clock на нем? и все остальные параметры. Если там все в порядке, попробуй еще раз ЮГ поменять. Может плохо сел? |
valgus [ 17 апр 2012, 18:46 ] | |
Saiberex писал(а): Ciber SLasH писал(а): Через U28 ресет сети проходит. Что на нём? Через U11 ресет кардридера. Что на нём? На мульте ECRST (37), RSMRST (95), SUSB# (6), SUSC# (16) сколько? На мульте: вывод 37 ECRST 3,3V как при включении так и в дежурке. вывод 95 RSMRST 3,3V при включеном и 0V в дежурке. вывод 6 SUS# 3,3V при включеном и 0V в дежурке. вывод 16 SUS# 3,3V при включеном и 0V в дежурке. На U28 0V на входе и 0V на выходе. На U11 0V на входе и 0V на выходе. Может я чего-то недопонимаю - поправьте, но на 95 ноге мульта сигнал RSMRST# активный низкий уровень. |
siberian [ 17 апр 2012, 20:04 ] | |
valgus писал(а): Может я чего-то недопонимаю - поправьте, но на 95 ноге мульта сигнал RSMRST# активный низкий уровень. Активный. Пока кнопка не нажата. Saiberex писал(а): вывод 95 RSMRST 3,3V при включеном и 0V в дежурке.
Saiberex [ 19 апр 2012, 12:07 ] | |
Перекатал южник ещё раз, перекатал сокет процессора.... идеи кончились... |
Astat [ 19 апр 2012, 23:18 ] | |
А что у вас на ШИМ процессора, с точки зрения powergood? |
siberian [ 20 апр 2012, 07:21 ] | |
Astat писал(а): А что у вас на ШИМ процессора, с точки зрения powergood? Очевидно, если глянуть в схему, что раз SB_PWRGD_INV=1, то и RM_PWRGD, он же powergood, тоже равен 1 Saiberex писал(а): Сигнал SB_PWRGD_IN проконтролировал... Поднимается до 3,3V при включении
korg007 [ 26 апр 2012, 19:04 ] | |
А может в сторону синтезатора посмотреть? |
victor_loza [ 26 май 2012, 11:27 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: DV6-2022er не снимает RESET | |||
типовая неисправность этих моделей проблемы с ШИМ питания видео карты либо СМ. Более чаще СМ. ШИМ Richtek 8204, мосфет FDS6690 проверяйте, диод возле ШИМ на СМ.
