Текущее время: 29 мар 2024, 16:00
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4525s (Wistron Patek) 216-0752001 или 216-0774009 ? Добавлено: 18 сен 2017, 14:37 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Sandman83 писал(а): Для достаточно близко расположены берется заглушка с корпуса системного блока (как правило выламывается при установке плат расширения или видеокарт), сгибается уголком и ставится вокруг чипа чтобы случайно не нагреть чего не следует. Ну уже дунул в 2001-й, правда, оградку из заглушки не поставил с дуру. Ноут завелся. Блин... И шо менять???
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4525s (Wistron Patek) 216-0752001 или 216-0774009 ? Добавлено: 18 сен 2017, 15:05 |
vldmrdnpr писал(а): Я бы ставил на 4009 (артефакты). Когда чипы расположены очень близко, я использую паяльник. Таки-ДА! После остывания стал включаться со 2-3 раза подряд, ну, то есть, от естественного нагрева. А сразу, пока холодный, не включается. Ладно... Дал ему остыть и нагрел кристалл 4009-го чипа паяльником. Завелся сразу. Теперь уже клиент задумался... Спасибо!
