Текущее время: 18 апр 2024, 17:38
service print
Заголовок сообщения: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) включается через раз Добавлено: 20 сен 2017, 18:16 |
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 22:13 Наличности на руках: 28.09
Сообщения: 30 Откуда: Алматы
Model - 17-j123sr Product - J1Y79EA Rev - 1966-110 Main Board - 17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02 EC - IT8527E BIOS - $BID01966.F60 Flash BIOS - MX25L6473EM2I-10G
Что проверено: При нажатии на кнопку загорается индикатор включения, с кнопки не выключается. Есть дежурные напряжения 3.3V и 5V Не поднимаются напряжения ОЗУ: на дросселе L6200 - 0V Не поднимаются напряжения CPU: на дросселях L6610, L6620, L6630 - 0V На флэшке BIOS обмена данными нет.
Что сделано: Прошит BIOS дампом $BID01966.F63 - после чего плата запустилась и работала, с кнопки не выключалась, но после отключения БП опять не включается. Вернул родную прошивку назад и плата тоже запустилась, но после выключения включается через раз. С родной прошивкой выключается с кнопки, но после такого выключения уже не включится, только если переподключить БП. Также заметил, что если смотреть обмен данными на второй ноге флэшки, то плата стабильно не включится, и даже при успешном запуске платы обмена нет на второй ноге. На пятой ноге обмен данными идет, но при успешном запуске высокий уровень меняется на низкий, когда плата не стартует - постоянно высокий уровень. При включении пишет на экране - CMOS checksum is invalid, это с обоими дампами.
Вопросы: 1. На какой аналог Winbond (или другой) можно поменять MX25L6473EM2I-10G? 2. Что еще можно проверить?
service print
Заголовок сообщения: Re: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) включается через раз Добавлено: 21 сен 2017, 11:39 |
Valerii V S писал(а): Так на дохлый хаб похоже... Греть его есть смысл?
Daedr
Заголовок сообщения: Re: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) включается через раз Добавлено: 21 сен 2017, 11:56 |
Зарегистрирован: 27 май 2017, 16:25 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 9 Откуда: Astrakhan
service print писал(а): Греть его есть смысл? Интел на прогрев не реагирует, во всяком случае в моей практике. Они довольно часто отваливаются по краям, можно попробовать перекатать, а лучше поставить новый рабочий.
service print
Заголовок сообщения: Re: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) включается через раз Добавлено: 11 ноя 2017, 14:49 |
Поменял flash MX25L6473EM2I-10G на W25Q64FWS1G и залил родной дамп, ноут включался и выключался с кнопки и вроде стабильно стал работать, но при загрузке выдавал надпись - spi rom is not in bios spi support list. После чего поменял MX25L6473EM2I-10G на MX25L6406EM2I-12G и залил родной дамп, ноут включался и выключался с кнопки ошибка SPI ушла, но на следующий день просто не включился, сгорела U6100 - TPS51225C. Поменял TPS51225C, ноут стартанул, включался и выключался с кнопки, но потом опять пропала дежурка, на U6100 VIN - 19V, а выходных напряжений нет, я так понимаю опять ее унесло..
Вопросы: 1) Может ли выгорать TPS51225C из-за несоответствия flash? Ниже прикрепляю сравнительную таблицу двух микросхем, в которой говорится - Generally, the MX25L6433F/73F/36F is backward compatible with the MX25L64xxE as it is pin and command compatible with the basic Read/Program/Erase commands. There may be some differences if special features are used such as DTR mode, Write Protection, or CP mode programming. 2) Проверял полевики, все целые, что еще необходимо проверить, чтобы избежать ухода TPS51225C в очередной раз?
Valerii V S
Заголовок сообщения: Re: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) включается через раз Добавлено: 25 дек 2017, 21:41 |
Сообщения: 158 Откуда: Казахстан
Выход Tps ки из-за несоответствия флешки исключён. Как именно выходит из строя тпс ка? Греется, коротит, или просто не выдает каких-то сигналов, или не поднимает напряжения? Скинь на почту схему ноута, погляжу её. valerij.shulika86@gmail.com
_________________ "Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
service print
Заголовок сообщения: Re: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) включается через раз Добавлено: 27 мар 2018, 07:03 |
Valerii V S писал(а): Выход Tps ки из-за несоответствия флешки исключён. Как именно выходит из строя тпс ка? Греется, коротит, или просто не выдает каких-то сигналов, или не поднимает напряжения? Скинь на почту схему ноута, погляжу её. valerij.shulika86@gmail.comБлагодарю за помощь! В итоге: менял раза три-четыре TPS (вечером плата включается, утром уже не включается, или после замены включается, а на повторное включении уже уносит TPS). В последние разы вместе с TPS уносило D6099 (BAV70W) и полевики по входу TPS Q6101 и Q6151 (AON7752). На выносной платке кнопки включения был обнаружен скол угла, плата расположена рядом с креплением шарнира матрицы, сами крепления были выломаны и залиты клеем. Был очищен текстолит по торцу от возможного замыкания слоев на поврежденном участке платы. Плата пока работает стабильно. Ошибка CMOS checksum is invalid 502 была из-за не подключенной батарейки CMOS.
service print
Заголовок сообщения: Re: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) включается через раз Добавлено: 28 мар 2018, 06:03 |
Остался только один вопрос: если посмотреть обмен осциллографом по SPI на 2 или 5 ноге Flash, то плата стабильно не включается, т.е. индикатор включения горит, кулер дергается один раз, но плата не стартует, после нескольких таких попыток может стартануть, это в принципе и есть проблема с которой ноут поступил, т.е. замена Flash и дампа ничего не дает... Если тут же прошить Flash родным дампом то все работает нормально. Уже ничего не понимаю с этой платой , может кто объяснит что не так??
hyperion5
Заголовок сообщения: Re: 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) включается через раз Добавлено: 24 сен 2018, 21:10 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Пришел аппарат с аналогичным поведением, хочет включается, хочет не включается, визуальных дефектов не обнаружено, два раза мигает капслок - если не включается, почитал биос. Дамп заменен поведение тоже, проц подкидывался другой, таже песня. какая особенность !!!! после сохранения биос картинки не было. Решено было заменить мост SR17D заменил на SR17E, полет нормальный но причина осталась, биос сохраняешь картинки нет. Решил проблему заменой флешки биос ( 8 метровую флешку брал первую попавшуюся на глаза), загрузил Windows обновил биос через ОС. ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ ноут выдан.
