https://vlab.su/
g6-1210sr (DA023MB6D0 REV:D) Проблема с графикой
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=66163
Страница 1 из 1
Женя.Ш [ 20 сен 2017, 21:04 ]
Заголовок сообщения:  g6-1210sr (DA023MB6D0 REV:D) Проблема с графикой
Народ помогите. Суть проблемы в том. Купил ноутбук состояние: нет подсветки экрана,нет питания дисковода. Разобрал там оказалось что его уже делали пытались починить подсветку поднятием 31 ноги. Но это не помогло. Заменил мульт на б\у такой же подсветка появилась. Установил виндовс и оказалось что ноутбук не видет дискретной графики хотя видюха распаяна на плате. На ноутбуке стоит процессор A4-3300M на нём встроенная видюха HD6480, пытаюсь поставить драйвера на неё он выдаёт ошибку. И висит она с восклицательным знаком в диспетчере. Разобрал ноутбук думал перекинуты резисторы и видюха отключена, проверил резисторы r836 и r837 они как стояли на своих местах так и стоят. Не могу понять что делать дальше? Подскажите.
igils [ 20 сен 2017, 21:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: g6-1210sr (DA023MB6D0 REV:D) Проблема с графикой
Переведите в UMA. Если процессор живой, драйвера встанут.
Женя.Ш [ 20 сен 2017, 22:58 ]
У меня была такая мысль перекинуть резисторы. Если я на нём биос обновлю то будет ли он поддерживать а6 и а8?
igils [ 20 сен 2017, 23:35 ]
Будет. С чего бы нет?
Женя.Ш [ 21 сен 2017, 19:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: g6-1210sr (DA023MB6D0 REV:D) Проблема с графикой  [РЕШЕНО]
Перекинул резисторы местами. Винда обновила драйвера и всё драйвера установились видюха HD6480 теперь работает нормально. Всем спасибо за помощь.
http://www.phpbb.com/
