Заголовок сообщения: HP Model 17-x043ur (OPP 17" Diner SKL/KBL 448.08E01.0021) Не работают USB после залития
Добавлено: 21 сен 2017, 08:16
Зарегистрирован: 24 май 2016, 07:57 Наличности на руках: 5.11 Сообщения: 27 Откуда: Новосибирск
Принесли данный аппарат залитый жидкостью и выгоревшим питание памяти, питание восстановил все заработало но появилась проблема в системе самодиагностики пишет ошибку usb 64pw1t-8jj8q8gxggq1-8d3303. В Win 10 на всех usb портах пишет "ошибка сброса порта". при подключении устройств на шине данных на одном контакте линии появляются 3.1 вольта по второй 0 В. Вопрос есть у кого нибудь хотя бы часть схемы, глянуть как USB там построенно, или сразу процессор под замену! стоит i3-6006. Биос прошивал - без результата
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP Model 17-x043ur (OPP 17" Diner SKL/KBL 448.08E01.0021) Не работают USB после залития
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_Arstein, Google [Bot] и гости: 26
