HP Model 17-x043ur (OPP 17" Diner SKL/KBL 448.08E01.0021) Не работают USB после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=66173 |
Алексей U2 [ 21 сен 2017, 08:16 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Model 17-x043ur (OPP 17" Diner SKL/KBL 448.08E01.0021) Не работают USB после залития |
Принесли данный аппарат залитый жидкостью и выгоревшим питание памяти, питание восстановил все заработало но появилась проблема в системе самодиагностики пишет ошибку usb 64pw1t-8jj8q8gxggq1-8d3303. В Win 10 на всех usb портах пишет "ошибка сброса порта". при подключении устройств на шине данных на одном контакте линии появляются 3.1 вольта по второй 0 В. Вопрос есть у кого нибудь хотя бы часть схемы, глянуть как USB там построенно, или сразу процессор под замену! стоит i3-6006. Биос прошивал - без результата |
Uomo [ 24 сен 2017, 19:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Model 17-x043ur (OPP 17" Diner SKL/KBL 448.08E01.0021) Не работают USB после залития |
а питание USB сколько ? |
Алексей U2 [ 25 сен 2017, 05:29 ] | |
питание USB как и положено 5 В. B момент подключения устройств не просаживается |
