Текущее время: 27 апр 2024, 01:14
 Заголовок сообщения: HP 4515s (6050a2252301-mb-a03) Мигает гнездо зарядки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:48
Ноутбук включался, не было изображения, после прогрева 4034 - изо появилось, чип под замену
Включеться с кнопки, и быстро мигает индикатор зарядки (12 раз) и выключаеться
 Заголовок сообщения: Re: HP 4515s (6050a2252301-mb-a03) Мигает гнездо зарядки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:32
может чтото слиплось , или недосел сопротивления по питанию чипа померять , сбитые элементы , моргания такого плана были при замене мульта изза слишком кислотного флюса
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:50
махну еще раз, с флюсом проблем не было
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 23:09
индикация проблем с питанием, как питаете HP?
АКБ подключаете?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 15:30
перекинул чип, теперь включаеться мигает HDD
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Сразу выключаеться, мигает гнездо зарядки
elektron
19
8828
06 дек 2014, 00:36
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050a2252301-mb-a03) Замена хаба
RemBox72
25 сен 2015, 19:29
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2252301-MB-A03) циклический reset раз в секунду
drw
15 окт 2015, 13:32
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050a2252301-mb-a03) Нужен номинал резистора.
Gigaherz
03 ноя 2015, 18:07
Gigaherz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4515s (Inventec 6050A2252301-MB-A03) Заменить 215-0674034 на 216-0752001
Neadekvaten
05 июл 2016, 09:18
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
