Текущее время: 28 мар 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6079er (HPMH-40GAB6210-E0C3) Черный фон при попытке старта с флешки или с харда
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 04:38
Черный фон при попытке старта с флешки или с харда. При запуске нажав ф10 можно заходить в БИОС, с этим проблем нет, но если попытаться стартануть с флешки или с харда то черный фон, кулера крутятся но ничего кроме.
Скачал с оф сайта версию биоса F.05 предварительно обработав на фонекстул и отрезав всё лишнее. Тоже самое- черный фон.
Менял камень
Переделал на UMA
У кого было так и с чего начать ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6079er (HPMH-40GAB6210-E0C3) Черный фон при попытке старта с флешки или с харда
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 07:55
Оперативку подкидывали? Если всё это проверено, тогда скорее всего проблема с хабом. Возможно ударник, попробуйте прижать хаб.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 15:15
Спасибо, Вам за совет. Оперативку я менял.
пошатнул чип и теперь есть старт с флешки и с харда. Возможно как вы написали ударник и если проработает день оставлю как есть, если нет то закажу хаб
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 11:53
Если сейчас работает - заказывать хаб смысла нет. Скорее всего поможет реболл с ревизией пятаков под чипом.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 13:54
рано я порадовался так как есть старт с юзб а с харда не хочет да и с оптического привода тоже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6169er (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) не включается
Вячеслав23
12 фев 2015, 13:43
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6157sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) КЗ по шине B+, что делать дальше
Андрей Г.
29 апр 2016, 23:11
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6 (HPMH-40GAB6210-E0C3) зависает
Away
04 авг 2020, 14:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-6150ER (Flex Computing HPMH-40GAB6210-E020) КЗ при установке процессора
Rimanez
3229
18 апр 2014, 16:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6169er (hpmh-40gab6210-e041) Включается с кнопки, изображения нет.
Nick_N5
13
4338
06 ноя 2015, 16:24
Сейчас этот форум просматривают: Frike1002, Remontnik. и гости: 17
