Текущее время: 29 мар 2024, 11:56
bvd
Заголовок сообщения: hp 15-r152nr (compal la-a992p rev1.0) не включается после молнии Добавлено: 22 сен 2017, 18:58 |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 50.49
Сообщения: 172 Откуда: Тамбов
Заменили мульт kb9012qf, шим дежурки. Старта не было, нужна родная прошивка мульта, так как родной мульт сгорел месте с прошивкой. Слили дамп с la-a994p , от безисходности, залили, начала стартовать, но большинство питаний не запускаются, проц холодный. Нужен родной дамп мульта.
Прикрепляю рабочий дамп ec от la-a994p.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 15-r152nr (compal la-a992p rev1.0) не включается после молнии Добавлено: 23 сен 2017, 11:05 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
bvd писал(а): и адресов не знаю Если BID твоего дампа 0220D, то адрес прошивки 9012 - 200000h
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: hp 15-r152nr (compal la-a992p rev1.0) не включается после молнии Добавлено: 23 сен 2017, 20:45 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
bvd писал(а): Выдернуть дамп мульта не догадался, да и адресов не знаю. Открыл левый дамп мульта 9012, скопировал 1 текстовую строчку, открыл полный дамп биоса, нашел поиском по этой текстовой строке начало прошивки мульта, вырезал. Потратил на это секунд 15.
