Текущее время: 24 апр 2024, 11:18
usatovandrey
Заголовок сообщения: HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо есть Добавлено: 25 сен 2017, 15:41 |
Зарегистрирован: 25 дек 2016, 12:08 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 17 Откуда: Zelenogorsk
Доброго времени суток!Заранее прошу прощения если что не так оформил в сообщении, на форуме впервые, да и опыт в ремонте пока невелик, город маленький, подсказать некому учиться приходиться самому!Попал ноут HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) с проблемой отсутствия картинки.После замеров принято решение дунуть на видик.Картинка появилась.Хозяину бука сообщил о необходимости замены видика, после чего получил добро.Видик был заменен (ИК-650).После включения картинка есть но видеочип разогревается в "уголь" (тактильно с обратной стороны платы под видиком) и ноут отключается приблизительно через 10-12 сек. по мере нагрева.Поставил старый видик опять, картина та же.Снова новый(тот же).Без изменений.Состояние пятаков без претензий, обрывов нет.После включения: +V3S_DELY 3,37B +V1,8S_VGA 1,79B +VPCIE 1,10B +V1,5S_VGA 1,51B Странно ведет себя VDD_CORE.Сразу после запуска 1,105В, где-то через секунду 1,052В.И странная картина на управлении ШИМ VDD_CORE U512: Q541(POW_SW1) 3,33B Q44(POW_SW0) 0B А такого состояния как я понимаю быть не должно судя по таблице рядом с ШИМ.Сам ШИМ менялся для надежности.Затворы вышеупомянутых мосфетов не просажены(оба где-то 9,39кОм).Подскажите пожалуйста, куда дальше копать?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо е Добавлено: 25 сен 2017, 19:10 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,747.54
Сообщения: 5588 Откуда: Чебоксары
3M 467MP это же проста клейкая лента, двухсторонний скотч а надо терморезинку вот такого типа https://www.partsdirect.ru/goods/339870/
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
usatovandrey
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо е Добавлено: 25 сен 2017, 20:29 |
Это термоинтерфейс.Почему марка такая, не знаю.Пользуюсь давно. Есть 0,5, 1,0, 1,5мм толщиной. Действительно посмотрел в инете такую марку, пишут что скотч. ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- Re: HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо есть На АЛЛИ 3М производитель выставлен и как терморезинка
