Текущее время: 19 апр 2024, 10:13
lincv
Заголовок сообщения: Re: TPN-C125 (la-c701p) не открывает входной ключ Добавлено: 25 сен 2017, 16:53 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
lego_65 писал(а): При подаче 19в за первым ключом диод загорается и ноут стартует lego_65 писал(а): да, и был для достоверности заменен исходя из этого могу предположить что зарядник открывает все же ключ
lego_65
Заголовок сообщения: Re: TPN-C125 (la-c701p) не открывает входной ключ Добавлено: 29 сен 2017, 17:27 |
Сообщения: 381 Откуда: Киров
morik59 писал(а): Какое напряжение на затворах входных ключей? Какой чарджер? На первом ключе чуть меньше 1в что на затворе что на выходе.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- При чем при подключении поднимается плавно
lego_65
Заголовок сообщения: Re: TPN-C125 (la-c701p) не открывает входной ключ Добавлено: 02 окт 2017, 01:22 |
Zoomer-ok писал(а): Мало, должно быть в пределе от 2.4V до 3.15V, проверяйте резисторный делитель на линии ACDET да вот проверил, резисторы соответствуют даташиту, в пн уточню по номиналам.
Russ56
Заголовок сообщения: Re: TPN-C125 (la-c701p) не открывает входной ключ Добавлено: 18 ноя 2017, 13:08 |
Сообщения: 4 Откуда: Бузулук
Нужна помощь такая же ситуация с такими же симптомами только чуть иначе. В общем - в другой мастерской меняли разъем питания, потом он 2 дня проработал и все со слов клиента. Клиент принес обратно в туже мастерскую, клиенту вернули деньги и отдали ноутбук сняв свои разъемы. Ко мне принесли уже без разъема, с диагнозом не включается - подал питание с ЛБП и нечего реакции нет, решил попробовать другую акб и тут чудо ноутбук стартанул и индикатор зарядки засветился но как только отключаешь акб тут же выключается и материнка, первый ключ менял на заведомо рабочий, BQ25A менял и все равно не хочет работать, При подключенном питании от сети вот такие показания Если подключить АКБ то показания меняют!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: TPN-C125 (la-c701p) не открывает входной ключ Добавлено: 18 ноя 2017, 20:30 |
Russ56 Прозванивают, обычно, сначала, а уж потом делают выводы. А навскидку, чаще летит второй ключ.
