TPN-C125 (la-c701p) не открывает входной ключ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=66334 |
lego_65 [ 25 сен 2017, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | TPN-C125 (la-c701p) не открывает входной ключ |
Доброе время суток, имеется бук после поломки гнезда зарядки, гнездо клиенты поменяли а включаться так и не включается. adp_id 1в., куда уходит не могу отследить. Мульт kb9022. При подаче 19в за первым ключом диод загорается и ноут стартует. При подключении через разъем - тишина. Куда рыть, схемы не нашел, свежачок.. |
lincv [ 25 сен 2017, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TPN-C125 (la-c701p) не открывает входной ключ |
второй ключ целый? |
lego_65 [ 25 сен 2017, 16:23 ] | |
да, и был для достоверности заменен |
morik59 [ 25 сен 2017, 16:27 ] | |
Какое напряжение на затворах входных ключей? Какой чарджер? |
lincv [ 25 сен 2017, 16:53 ] | |
lego_65 писал(а): При подаче 19в за первым ключом диод загорается и ноут стартует lego_65 писал(а): да, и был для достоверности заменен исходя из этого могу предположить что зарядник открывает все же ключ |
lego_65 [ 29 сен 2017, 17:27 ] | |
morik59 писал(а): Какое напряжение на затворах входных ключей? Какой чарджер? На первом ключе чуть меньше 1в что на затворе что на выходе.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- При чем при подключении поднимается плавно |
doncah9i [ 29 сен 2017, 17:54 ] | |
проверить питание чарджера |
lego_65 [ 30 сен 2017, 00:21 ] | |
питание приходит, acdet 1,6в - не мало? Куда уходит центральный пин у НР? На мульт не звонится. |
lincv [ 01 окт 2017, 14:39 ] | |
какой чардж? |
lego_65 [ 01 окт 2017, 16:42 ] | |
bq24725A |
Zoomer-ok [ 01 окт 2017, 16:45 ] | |
Мало, должно быть в пределе от 2.4V до 3.15V, проверяйте резисторный делитель на линии ACDET |
lego_65 [ 02 окт 2017, 01:22 ] | |
Zoomer-ok писал(а): Мало, должно быть в пределе от 2.4V до 3.15V, проверяйте резисторный делитель на линии ACDET да вот проверил, резисторы соответствуют даташиту, в пн уточню по номиналам. |
lego_65 [ 04 окт 2017, 15:30 ] | |
номиналы норм, подавал я и 2,5в ни чего. Мульт 9022 участвуюет в этом? куда все же уходит центральный пин, явно по нему ушло 19в куда то.. |
Zoomer-ok [ 05 окт 2017, 11:40 ] | |
Мульт участвует только с того момента как он будет запитан 3 вольтами, а их не будет до тех пор пока первичка не пройдёт. |
Russ56 [ 18 ноя 2017, 13:08 ] | |
Нужна помощь такая же ситуация с такими же симптомами только чуть иначе. В общем - в другой мастерской меняли разъем питания, потом он 2 дня проработал и все со слов клиента. Клиент принес обратно в туже мастерскую, клиенту вернули деньги и отдали ноутбук сняв свои разъемы. Ко мне принесли уже без разъема, с диагнозом не включается - подал питание с ЛБП и нечего реакции нет, решил попробовать другую акб и тут чудо ноутбук стартанул и индикатор зарядки засветился но как только отключаешь акб тут же выключается и материнка, первый ключ менял на заведомо рабочий, BQ25A менял и все равно не хочет работать, При подключенном питании от сети вот такие показания Если подключить АКБ то показания меняют! |
vldmrdnpr [ 18 ноя 2017, 20:30 ] | |
Russ56 Прозванивают, обычно, сначала, а уж потом делают выводы. А навскидку, чаще летит второй ключ. |
