Текущее время: 19 апр 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: G6-1001er (Quanta 22) Нет инициализации и индикации капслоока
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 08:58
Все питания в норме. Дижурки есть, питание проца 1.1v. Ноутбук включается и чёрный экран. Ни какой инициализации, индикация капслока молчит. Шил биос - не помогло. Не знаю куда капать. Может кто подскажет?
Забыл добавить что со временем сильно нагревается южник и дроселя питания процессора.
 Заголовок сообщения: Re: G6-1001er (Quanta 22) Нет инициализации и индикации капслоока
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 11:33
Frairs писал(а):
Не знаю куда капать
Избитая до слёз фраза - "дуньте в север", или видик, если есть таковой.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 15:00
HALLCAT писал(а):
Frairs писал(а):
Не знаю куда капать
Дунул и на север и на видик...не помогло. Вообще ничего. Ноутбук полежал какое то время и включился. Тесты прошёл, полежал опять и снова не включается. Когда надавливаешь на плату сверху то он начинает включаться. Грешу на микротрещину.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1001er (quanta r22) нет инициализации
meqabait13
15 май 2015, 17:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion G7-1001ER (Quanta R22 rev D) Затиик. Не загружатся. Нужно фото.
SergAnt007
29 янв 2015, 20:04
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1001er (Quanta R22 (DA0R22MB6D0 REV:D)) температура южного моста
Exp
2595
18 окт 2016, 13:20
Exp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1001er (DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22) После замены чипа 216-0809024 ошибка драйвера 43
888Manax888
11
3238
26 авг 2018, 22:03
888Manax888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq g6-1001er ((DA0R22MB6D0 REV:D) ) Пропадает подсветка изображения.
Женя.Ш
24 июн 2014, 15:08
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felix2604, GoGo.Ru [Bot], kasianus и гости: 31
