Текущее время: 10 май 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: hp pavilion g6-2333er (DA0R53MB6E1 REV. E) после падения не инициализирует жесткие диски
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:50
Всем доброго времени суток. Принесли ноутбук после падения. Изначально проблема была с видеочипом: в диспетчере устройств выдавал ошибку оборудования. Решил отреболлить его - то же самое. сносишь драйвера и переустанавливаешь - все ок. перезагружаешь ПК - проблема снова появляется. Также после этого перестал определять винт. при подключенном диске висит на заставке БИОС. И так с любым винтом. реболил хаб. без результата. шлейф и коннектор звонятся. вообще без жесткого он запускается и грузится с загрузочной флешки нормально. Эта проблема появилась после реболла. сначала диск через раз определялся. Пару раз переподключил - и теперь вообще не определяется. Шился так же биос. Есть подозрения на сокет, но как проверить, к сожалению, не знаю. Сокет тестера нет. Может есть у кого какие-то идеи, куда дальше копать? И да, питания все присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6-2333er (DA0R53MB6E1 REV. E) после падения не инициализирует жесткие диски
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 20:27
реболл не панацея
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 21:33
77romantik77
Понимаю, но видик менять полностью, пока не выяснить, почему не определяет винт, не вижу смысла. Да и в таких случаях реболл обычно помогал. были уже подозрения и на микротрещину в плате, но это все мысли. жалко плату на доноры пускать. На крайний случай попробую прикрутить винт через порт сидюка и там уже смотреть по обстоятельствам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS M116KC (M116CC_MAIN_PCB) не видит жесткие диски на порту SATA
в форуме DNS
gavamp
28 янв 2015, 03:31
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю жесткие диски 2,5 сата
в форуме Куплю | Buy
ajax329
31 июл 2018, 23:27
Dima vfr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (va70) Выходят из строя жёсткие диски.
vitosz
07 мар 2016, 17:08
vitosz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю жесткие диски 2.5
erch_45
3184
31 июл 2018, 16:10
anton-che Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неисправные жёсткие диски 2.5"
ALEXSHAI
11 сен 2016, 11:13
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: r2d2hohol, Джо неуловимый и гости: 36
