Текущее время: 26 апр 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: HP260 G3 (Compal ZS050 LA-A994P) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 11:19
При включении индикация включения загорается тухнет, снова загорается и тухнет окончательно, при нажатии кнопки включения появляется дежурка 3 и 5 вольт, на плате визуально повреждений нет, ничего не греется, БП оригинальный. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP260 G3 (Compal ZS050 LA-A994P) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 01:32
Мульт прошить и биос для начала, если не помогло, то имхо комбайн умер. Если что, у меня есть залитик с изо, подвози посмотрим.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 12:57
Если не сложно скиньте прошивку биос и мульта на xummah@gmail.com пока не могу скачивать с форума, на ноутбуке1 нет прошивки EC, только биос. Заранее благодарен.
UPD. Прошил все, изменений никаких, поведение такое же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-r050sr Compal ZS050 LA-A994P нужна схема
upgrade-service
09 авг 2015, 17:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-r050sr (Compal ZS050 LA-A994P) раскодировка контроллера
upgrade-service
10 авг 2015, 15:00
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-r050 (Compal ZS050 LA-A994P) Не могу найти куда прошивать ЕС
gaydan
07 янв 2016, 23:34
gaydan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP HP 15-r163nr (Compal LA-A994P (ZS050), r2.0) нет изображения, Caps look мигает 2 раза
naumkin_82
12
4181
11 ноя 2016, 21:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r053sr (ZS050 LA-A994p) Занижено напряжение +3VALW
RomanT
18 мар 2016, 00:03
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, artxouse, GoGo.Ru [Bot], MisterAlex, senseyoo7 и гости: 38
