Текущее время: 19 апр 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: 15-n004sr (da0u93mb6d0 rev:d) Залитик, номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 12:45
Добрый день. Имеется залитый аппарат, прогорели резисторы, попытки замеров на остатках металлизации и замены ни к чему не привели. Ориентировался на схему U72, согласно ей PR239-242 1МОм (№3,4,5,6 на фото), PR238 30кОм (№7 на фото). № 1 и 2 на фото вообще могли соврать при замерах в десятки раз...
На данный момент плата в ресете и потребление 190мА, мульт заменен (так же был залит и не было индикации в разъеме ЗУ и реакции на кнопку), bios прошит согласно bid (неоднократно, разными дампами), основные силовые питания все присутствуют, видик выключен перекидкой резистора. :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: 15-n004sr (da0u93mb6d0 rev:d) Залитик, номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 10:12
№1 и №2 на изображении это PR277 и PR278.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n004sr (Quanta U93 (DA0U93MB6D0 rev:D)) Помогите определить элемент
puls
07 май 2015, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion 15-n004sr (Quanta U93 rev.d) ооочень долго загружается Windows
stfckp
12
2436
22 сен 2018, 13:18
stfckp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n004sr (Quanta U93) Переделка в UMA
OKService
17 дек 2016, 22:52
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n206sr (DA0U93MB6D0 Rev:D) Залитик -- не включается
COWAND
27 июл 2017, 03:08
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f552c (x550cl rev 2.1) Залитик.Нужны номиналы резисторов
quatrox7m
2152
25 июн 2016, 11:58
Сейчас этот форум просматривают: shardyko63, Yandex [BOT] и гости: 29
