Текущее время: 24 апр 2024, 15:27
com-expert
Заголовок сообщения: HP Pro 3420 (LH164ES#ABC) (DA0WJ5MB6E0 rev: E) Не запускается Добавлено: 28 сен 2017, 13:31 |
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 00:46 Наличности на руках: 47.07
Сообщения: 41 Откуда: Череповец
Добрый день!
Принесли в ремонт Моноблок HP Pro 3420 (LH164ES#ABC) с симптомом "иногда включается" При осмотре обнаружено, что моноблок при нажатии на кнопку включения "включается", кулеры крутятся, светодиоды горят, но экран черный и кулер процессора крутится "как то не нормально". Если моноблок оставить в таком состоянии минут на 20-30 ничего не меняется, сильно на плате ничего не греется.
Если выключить и снова включить - наблюдается то же самое. Если отключить моноблок от блока питания и дать ему постоять пол дня, потом снова подключить питание и попытаться включить - он включается, загружается и на нем можно работать неограниченно долго до момента его выключения. Как только выключаем - снова не стартует и наблюдается ситуация, описанная выше.
Если снова подождать часа 4-5 без питания и снова включить - снова нормально функционирует. Напряжение на батарейке БИОС 3,02 Вольт
Диагностику еще не проводили. Подскажите пожалуйста, куда начать копать (опыта мало), нужен совет. Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (LH164ES#ABC) (DA0WJ5MB6E0 rev: E) Не запускается Добавлено: 06 окт 2017, 00:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
com-expert писал(а): Подпаял к этому пину отрезок МГТФ 8 см. Если этот провод потрогать рукой через изоляцию моноблок (включенный, но не запустившийся полностью...не дошедший даже до биоса) перезагружается и нормально включается. Вы заканчивайте такие эксперименты. Должны знать, с таким ником, что вносить дополнительную емкость и наводки в цепи обратной связи чревато тем, что ШИМ контроллер пойдет в разнос, утащив за собой нагрузку.
com-expert
Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (LH164ES#ABC) (DA0WJ5MB6E0 rev: E) Не запускается Добавлено: 13 дек 2017, 16:10 |
Тема актуальна. Заказал RT8207L, перепаял. Результат такой же. Все симптомы сохранились. Дело точно не в отвале сокета, так как включается моноблок в не зависимости от холодный - горячий и тд. Влияет исключительно наводка на 9 пине. Подскажите куда еще можно покопать?
