Текущее время: 24 апр 2024, 15:22
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается Добавлено: 28 сен 2017, 16:36 |
Для этого нотубука не криминальные показания.
PerPod
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается Добавлено: 29 сен 2017, 07:05 |
Сообщения: 27 Откуда: Семей Казахстан
MSF113 писал(а): Для этого нотубука не криминальные показания. И вопрос почему 58гр. С потом сразу 85гр. С и без постепенного повышения.
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается Добавлено: 29 сен 2017, 09:09 |
Или термотрубка неисправна или вместо терморезинки термопаста намазана толстым слоем.
PerPod
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается Добавлено: 29 сен 2017, 09:43 |
MSF113 писал(а): Или термотрубка неисправна или вместо терморезинки термопаста намазана толстым слоем. Термотрубки ставил разные с своего рабочего термопрокладка отсутствует .
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается Добавлено: 29 сен 2017, 09:49 |
А отпечаток термопасты нормальный хоть?
PerPod
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается Добавлено: 29 сен 2017, 12:15 |
MSF113 писал(а): А отпечаток термопасты нормальный хоть? Мысли такие были о неплотном прилегании. Изьянов в площадках не нашлось ((((((((
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается Добавлено: 03 янв 2018, 10:49 |
Поиск по схеме: thermal
А так поведение типично для дохлой термотрубки. PU10 лучше сразу заменить, не глядя.
P.S. Создайте свою тему и на эту дать ссылку.
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается Добавлено: 03 янв 2018, 11:19 |
Dmitriy07 писал(а): В схеме VT358 а у меня на плате VT357F Т.е. табличка в схеме просто так нарисована? Лучше поставить VT358F.
PerPod
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается Добавлено: 04 янв 2018, 09:30 |
Dmitriy07 писал(а): Спасибо! Сейчас попробую найти стекляшку. Она у меня чуть другая нежели в схеме. В схеме VT358 а у меня на плате VT357F. Получилось ли решить проблему с перегревом?
Dmitriy07
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается Добавлено: 04 янв 2018, 10:08 |
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 16:04 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 162 Откуда: Армавир
Пока не удалось найти Volterra VT357F. Донора подходящего нет. И на Партс Директе их нет в наличии. Одно пока ясно точно, что трубка у меня исправна и прилегание её к кристаллу проца хорошее. 100% дело в PU10... ---------- Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Т.е. табличка в схеме просто так нарисована? Лучше поставить VT358F. Извиняюсь! На табличку не обратил внимания. Но, к сожалению, нет ни одного ни второго в наличии... Придётся из Китая заказывать...
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается Добавлено: 04 янв 2018, 10:21 |
Dmitriy07 писал(а): Придётся из Китая заказывать... Не один продавец в России. Если из китая (да и не с китая тоже), то минимум 2, лучше 5.
PerPod
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается Добавлено: 04 янв 2018, 11:13 |
MSF113 писал(а): Dmitriy07 писал(а): Придётся из Китая заказывать... Не один продавец в России. Если из китая (да и не с китая тоже), то минимум 2, лучше 5. Из Китая ... я пару раз обжигался пока не нашел нормального поставщика. В Новосибирске есть пара магазинов парни от туда привозили мосты и видюхи но ценник сразу космос.
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается Добавлено: 04 янв 2018, 11:35 |
PerPod Dmitriy07 Рекомб, Мастер-Мэйд, Буттек... на выбор.
PerPod
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается Добавлено: 08 янв 2018, 12:29 |
Dmitriy07 писал(а): Заказал. Поменяю - отпишусь. Буду благодарен А то честно сказать, "голову сломал"
Dmitriy07
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается Добавлено: 13 янв 2018, 10:24 |
Сегодня забрал микрухи. Скажите пожалуйста, там в схеме в табличке - разные резисторы... У меня стояла VT357F, я заказал VT358. По схеме нужно заменить PR160 и PR158. Найти нигде не получается... Это сильно критично? Вложение: Безымянный.jpg
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается Добавлено: 13 янв 2018, 10:41 |
Резисторы надо менять, только если меняется процессор. Vt358 тупо мощнее, даже по корпусу видно.
PerPod
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается Добавлено: 15 янв 2018, 13:09 |
Dmitriy07 писал(а): Заменил VT358. Результат не изменился. Похоже дело в теплообменнике на системе охлаждения. Вечером товарищ обещал принести живую систему охлаждения. Попробую. Отпишусь. На данной моделе менял на живую систему охлождения с другого рабочего ноута клиентского (к сожалению ничего более пощупать не получилось так как была просто тривиальная замена термопасты ) Не помогло!
Dmitriy07
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается Добавлено: 17 янв 2018, 10:36 |
А при чем тут хаб и МЕ регион? Они тут вообще не при делах... ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- Систему охлаждения я так и не нашел... Но... После замены VT358 (PU10) - ноутбук при стрессе в AIDA64 - перестал выключаться. При этом показывает нереальные температуры. При включении температура 44 градуса, при начале теста температура за 2 секунды возрастает до 93 градусов, а в дальнейшем до 101 градуса - но ноутбук продолжает работать... Вложение: 20180117_093249.jpg Вложение: 20180117_093352.jpg
