Текущее время: 29 мар 2024, 15:15
серегахерсон
Заголовок сообщения: hp dv6 (quanta lx89 rev.d) станет 0809000 Добавлено: 02 окт 2017, 21:48 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
ситуация такова ... пришел по стандарту -0752001-й помер , заменил ,поганял сутки и померло видло за компанию.отказались от него - выкупил себе к кинул на полку так как не горел он мне . появилось время вспомнил про него и на автомате заказал 0809000 . перекатал поставил и далее следующее - кино есть , в диспетчере есть, дрова не стают (точнее ставятся но с кодом ошибки - недостаточно ресурсов для запуска устройства) . был малость удивлен потом посмотрел старый чип а он 0774007 .вопрос возможно-ли запустить 9000-ный на етой платформе? и где находятся страпы MEM_CALRNP0? , а именно р161,р176,р175 ? остальные нашел , хотел поиграться
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (quanta lx89 rev.d) станет 0809000 Добавлено: 03 окт 2017, 00:23 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Это не nvidia, одних страпов мало и решают для АМД они мало, главное это ширину шины памяти, а вот прежде чем двигать страпы нужно было биос разобрать и посмотреть есть dev ID на 0809000 и модуль видеобиоса или нет, если нет, то нужно править ID, а прежде чем править нужно знать биос с защитой или нет. А надеяться что дрова встанут на неизвестно что, это зря и страпы не помогут. В схеме Park и Madison, а 0809000 - Seymour.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (quanta lx89 rev.d) станет 0809000 Добавлено: 03 окт 2017, 02:08 |
berislav12 писал(а): работать он нормально и стабильно не будет будет, примеров полно, вопрос будет ли конкретно на этой материнке....
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (quanta lx89 rev.d) станет 0809000 Добавлено: 03 окт 2017, 09:21 |
то что ето сеймур я и сам понимаю . картинка есть ,в диспетчере виден как hd7400 ? значит по питалову катит . проблемма осталась в определении памяти - gpu-z говорит 0-mb ? возможно колдовство со страпами прокатит...... ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 23 секунды: ---------- uma не вариант , так как будет идти на продажу *танкистам* . чип родной поставить тоже не составит проблем . тут уже *голый* энтузиазм ..... по цене чипы почти равны , и сроки не жмут (выкуплен). вот и решил помучать пациента .по разрядности шины памяти с 4007-м подходит , бивис в ноуте свежий , в моде не вижу смысла ,так как стартует он со встроенной в 2001-й . винда чип видит ,дрова ставит , а вот с набортной озу - трабл. собственно потому и задал вопрос.тут уже интересно , а может и прикрутится етот чип? плата малость потасканная , не все надписи видны , вот и не могу найти нужные резюки . сканы смотрел..... наверное слепну ,не вижу я их...
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (quanta lx89 rev.d) станет 0809000 Добавлено: 03 окт 2017, 12:58 |
серегахерсон писал(а): в диспетчере виден как hd7400 ? значит по питалову катит Значит то что видик правильно определился, а лучше всего убедится что ID правильный - 6760. серегахерсон писал(а): возможно колдовство со страпами прокатит Не нужны там страпы, у амд 1 страп только меняет ширину шины памяти, если память не менялась то страпы не причём.
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (quanta lx89 rev.d) станет 0809000 Добавлено: 03 окт 2017, 19:27 |
HALLCAT писал(а): Не нужны там страпы, у амд 1 страп только меняет ширину шины памяти, если память не менялась то страпы не причём.
малость поясню - по памяти (разрядность,ширина, количество) нет загвоздки. страпов 6 резисторов, тобишь вариантов много.... возможно в определенном положении и прокатит ( бивис может поддерживает). повторюсь - голый энтузиазм... заменить чип -2х380 секунд + робота оплеткой.(380 сек паялка по профилю шарашит) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- HALLCAT писал(а): если память не менялась то страпы не причём. не про память . ядро может крутится не так...но все-же...... чем черт не шутит. да и для познавательных услул по форуму пойдет...
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (quanta lx89 rev.d) станет 0809000 Добавлено: 03 окт 2017, 20:49 |
серегахерсон писал(а): ядро может крутится не так Не обманывайте себя, амд и нвидиа страпы это разные вещи. HALLCAT писал(а): ID правильный - 6760 проверено? скрин из gpu-z? серегахерсон писал(а): голый энтузиазм... Разобрал биос на эту мать - тож энтузиазм))) нет намёка даже на 6760... Стало интересно как это система увидела HD7400...
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (quanta lx89 rev.d) станет 0809000 Добавлено: 03 окт 2017, 21:35 |
HALLCAT писал(а): Стало интересно как это система увидела HD7400... старт идет с севера(hd4250) , устройство определяется потом... . причем сдесь ай -ди? а если я захочу в мини-писиайэкспресс разьем райзер с видюхой воткнуть ? тож айди править? ладно харэ сарказма .... да я тупой,да не опытный,да никого не слушаю..... Зря не в оффтопе создал тему....Все-ровно найду ети страпы и поиграюсь.О результате дам знать.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (quanta lx89 rev.d) станет 0809000 Добавлено: 04 окт 2017, 01:12 |
серегахерсон писал(а): в мини-писиайэкспресс разьем райзер с видюхой воткнуть ? тож айди править У десктопного видика свой биос на плате, а у бука в основном дампе модуль и как правило не один под разные чипы, и каждый модуль со своим айди привязан к чипу, не совпадает - нет драйвера, а если нету встройки то чёрный и молчаливый экран. серегахерсон писал(а): старт идет с севера(hd4250) Без разницы с чего видео, хоть с колокольни, на каждый девайс свой айди, если в диспетчере 2 видика знач и айди 2.
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (quanta lx89 rev.d) станет 0809000 Добавлено: 03 ноя 2017, 00:18 |
Продолжу.... решил не заморачиваться и посадить 2000-й (пришел пациент на замену 9000, снял,посадил,выдал), но не тут то было .... Страпы все на месте , биос последний с офф сайта, ничего не снесено (сажал на свинец все чипы) .Дрова стали , но после перезагрузки нет кина , хотя признаки роботы винды ,реагирует на подключение юсб устройств).Думал просто нет подсветки ... но нет и кина.... (и на внешку тож) вот думаю еще бивис прошить с платформы на которой изначально 2000-й стоял (свой ,который сейчас, уже лепил из *того что было*)
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (quanta lx89 rev.d) станет 0809000 Добавлено: 10 ноя 2017, 01:56 |
berislav12 писал(а): Садили вы его скорее всего на Asus, что то вроде Х54 или похожий. Поставьте предпоследние дрова с офсайта. Было такое пару раз Вы скорее всего неправильно меня поняли , 9000-й отдал клиенту , и он работает без нареканий , а вот 2000-й (новый,с проверенной партии) на моей платформе глючит. Дрова разные подкидывал, грешу на то что бивис мной (криворуким) клеенный , попробую вернуть старый взад и по результатам отпишусь.
