Текущее время: 26 апр 2024, 12:41
Заголовок сообщения: Re: HP pro 3420 (DA0WJ5MB6E0 REV E) Короткое замыкание в питание проца Добавлено: 03 окт 2017, 15:53 |
merlin писал(а): затворы ключей в воздухе висят В данном случае - не висят. Но включать все равно смысла нет. ilya_nikiforov: странный подход к измерению - надо по 1 компоненту снимать / ставить, тогда будет более очевидно, кто виноват.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: HP pro 3420 (DA0WJ5MB6E0 REV E) Короткое замыкание в питание проца Добавлено: 03 окт 2017, 16:42 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Были такие моноблоки в ремонте. Разберитесь уже, наконец, кто у Вас там виноват. Это не так уж и трудно. Если ничего не понятно, то снимите всю фазу и отдельно прозвоните каждый элемент (при условии, что КЗ уйдёт после снятия фазы). Как разберётесь с этой фазой, то проверьте ВСЕ конденсаторы 820мкф 2,5В, они там сильно.. нет... СИЛЬНО греются. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- ilya_nikiforov писал(а): если снят проц то кз на кондерах и дросселе нет.
Иак, может, таки проц? ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- Просто я уже совсем запутался (подозреваю, что и Вы тоже) ilya_nikiforov писал(а): нашел такой же проц, тоже кз сопротивление с процом 11.5 Ом Так там 11,5R или таки КЗ? 11,5R - это никак не КЗ. Можете измерить все ещё раз и изложить результаты тут, расставляя знаки препинания?
_________________ Знаю закон Ома.
Заголовок сообщения: Re: HP pro 3420 (DA0WJ5MB6E0 REV E) Короткое замыкание в питание проца Добавлено: 03 окт 2017, 17:37 |
stasdenis: У автора получается 11 ом с процессором по линии VIN - т.е. минимум 1 транзистор в верхнем плече + драйвер + бутстрапную цепочку к замене. А заодно и конденсатор проверять по данной фазе - ему тоже могло не понравится 19 вольт. Про указанные конденсаторы дважды согласен - давно не видел твердотельных, мрущих от простой перепайки. Последний такой моноблок был с убитым шимом, драйвером по графике процессора + емкости. Плюс процессор поджарился по графике. Ну, и как бонус, куда же без этого на данной плате - отваленный сокет.
