Текущее время: 20 апр 2024, 03:42
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: 4530s (6050A2465501-MB-A02) post 0d Добавлено: 07 окт 2017, 02:15 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
novikovam писал(а): На прогрев реакции нет Возле дросселя видика PAD разомкни, будет без видика, если включается без изо, а сек через 15-20 кулер на максимум завыл, знач проц, шим проца, память, биос. Это чисто из опыта если мерять лениво, причём на каждый наверно 4530 шим проца менять приходилось. Биос брал тут, на влабе.
Заголовок сообщения: Re: 4530s (6050A2465501-MB-A02) post 0d Добавлено: 24 окт 2017, 21:28 |
Наверное, у данной микросхемы есть какое-то название, тип корпуса, где-то стоит в определенном месте и можно предположить, к какому узлу она относится?
