Текущее время: 29 мар 2024, 11:49
6485084
Заголовок сообщения: Re: DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO (Quanta QT6)) не включается Добавлено: 19 окт 2017, 05:30 |
Сообщения: 71 Откуда: Минск
Выдалось время, добрался опять до этой платы. Шлейф HDD, естественно, отключён. Разъем почистил, посмотрел под микроскопом - без изъянов. Пытаюсь разобраться с +3V и +5V. Судя по последней странице схем QT6 они формируются PQ57 и PQ17 соответственно. На стоках (D) до включения и после есть +3VPCU и +5VPCU соответственно. После включения на затворах (G) он общий (maind) появляется 1,42V и истоках (S) появляется 1,18V и 1,38V соответственно. Проверил кусочек схемы MAINON - MAIND. Мосфеты, резисторы в порядке - проверял выпайкой. Напряжения VIN(19v), +12VALW присутствуют. Мосфеты PQ23 и PQ29 не распаяны. На PR123 мосфета PQ25 после включения появляются те же 1,18V вместо +3V. Я так понимаю, что отпирающее напряжение MAIND на затворе слишком мало - 1,42V и поэтому мосфет открывается не полностью. Для полного открытия должно быть 5..7V. Подскажите на что дальше обратить внимание?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO (Quanta QT6)) не включается Добавлено: 19 окт 2017, 11:15 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Oзвучьте mainon и mainon_g. (чтобы не терять время, д.б. mainon=3, mainon_g=0). 6485084 писал(а): MAIND на затворе слишком мало - 1,42V .... Для полного открытия должно быть 5..7V. по схеме - 12В (+/-).
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
6485084
Заголовок сообщения: Re: DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO (Quanta QT6)) не включается Добавлено: 19 окт 2017, 16:41 |
Спасибо, что откликнулись. Значит, MAINON/MAINON_G ДО включения 0 / 9,2 ПОСЛЕ 2,2 / 0 нету трех ( ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 43 секунды: ---------- Я так понимаю, MAINON это сигнал который должен появляться после запуска на 99-ой ноге мультиконтроллера. Там те же 2,2 после включения. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 37 секунд: ---------- Ради интереса поднял 99-ую ногу в воздух. Плата пытается стартануть на секунду и выключается. Так вот в момент старта на 99-ой ноге на мгновение проскакивает 3,2 вольта. Т.е. дело не в мультиконтроллере вроде как, а за ним уже что-то просаживает?
