https://vlab.su/
hp g6-2286sr (quanta r33) зависает после установки драйверов на чипсет
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=66706
Страница 1 из 1
Mich6el [ 05 окт 2017, 13:54 ]
Заголовок сообщения:  hp g6-2286sr (quanta r33) зависает после установки драйверов на чипсет
Пришел ноут на quanta r33, с дохлым 3000-м видиком, поменял чип. ноутбук запустился на тестовом винчестере и при попытке установить драйвера на чипсет, ме интрефейс и встроенное видое ноут зависает. С жестким диском родным почти доходит до рабочего стола и зависает на темном экране. Хаб BD82HM76 SLJ8E - менял на заведомо рабочий. Прошивал биос с влаба дампом по ревизии платы под 3000-й чип. обновлял в винде. Менял процы. Оперативку. ничего не помогает
П.С. до меня паяли биос
Nik_1991 [ 05 окт 2017, 19:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp g6-2286sr (quanta r33) зависает после установки драйверов на чипсет
Mich6el писал(а):
до меня паяли биос
Попробуйте зашить с чистым ме или вообще инженерный дамп, похоже проблема в этом.
Mich6el [ 06 окт 2017, 00:44 ]
Nik_1991 писал(а):
Mich6el писал(а):
до меня паяли биос
что значит инженерный?
http://www.phpbb.com/
