Текущее время: 16 апр 2024, 11:08
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP 250 G2 (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) Нет Инита.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 19:40
Доброго всем дня уважаемые! пришла на ремонт плата osamu2_cr_hpc mv_mb_v1
состав:
проц - SR0N1
Дискр. Видео - N15V-GM-S-A2
Хаб - SLJ8E
Плата стартует все напряжения по дросселям поднимаются. Без памяти post 20h, с памятью останавливается на 3-4 секунды на 89h , после висит постоянно на 86h, кулер работает адекватно и старте запускается, потом замолкает и при нагреве проца и видака снова запускаеться. Bios шил с правильным BID без результата, проц и память подкидывал, нормальную толковую расшифровку 86h не нашел, схемы к сожалению нет, на что можно обратить внимание с данными постами ? хаб ? видак ? спасибо за любые советы.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP 250 G2 (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) Нет Инита.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 16:43
что скажите уважаемые мастера ? очень не хочется махать и хаб и видак просто так. Не знаю куда капнуть и что померять схемы то нет(
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP 250 G2 (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) Нет Инита.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 11:27
вообщем в моем случае виною был хаб, после замены все ок, всем спасибо за внимание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-d076sr (osamu2 cr hpc mv_mb_v1) Ноутбук Вырубается
Ruslan4321
17 фев 2016, 13:37
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr. OSAMU2 cr hpc mv mbv1 ищу схему
Lektor
04 авг 2017, 01:34
SerYSA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (osamu2-cr-hpc-mv-mb-v1) dump bios
dodo1
5199
01 авг 2016, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G1 (H0W19EA) нужен BIOS на ноутбук HP 250 G1 с вырезанным белым листом
panker75
24 ноя 2020, 18:43
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 250 G1 (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) HP 250 G1 нет изображения на матрицу
Алексей
13 дек 2015, 12:45
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grizli_saratov, Nero85 и гости: 11
