Текущее время: 23 апр 2024, 14:04
 Заголовок сообщения: HP g6-2329sr (DA0R53MB6E1 rev:E) замена 216-0833000 на 216-0833002
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 19:29
всем привет, принесли ноут с дохлым 216-0833000, заменил на 216-0833002, предварительно почитал как все просто в биосе исправить. Возникли проблемы с установкой драйверов - это ожидалось. Поправил в биосе АйДи и ноут перестал выдавать изо, мигает 2-а раза капсам. Почитал что у НР не так все просто как казалось, $HSS. Пытался это исправить но ничего не получается. Пытался делать по "мануалу" https://habrahabr.ru/post/249939/, но "блок схема" не похожа на ту что у меня. Может кто делал? пните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2329sr (DA0R53MB6E1 rev:E) замена 216-0833000 на 216-0833002
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 10:54
Делал. Сложно. Со сликовым биосом под win 8 еще сложнее. Ставьте 0833000, овчинка выделки не стоит.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 10:35
винда 7, понимаю что сложно, но потратил уже довольно много времени на него, хотелось бы добить. Если есть возможность может поможите, что где смотреть?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 12:45
Vishnya писал(а):
что где смотреть?
гуглить и читать про $HSS
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 12:53
внимательно прочитайте последние 2 абзаца.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 18:19
всем спасибо, потратил 1 день и 5 минут на переделку биоса. Все работает, драйвера сами подхватились. Протестирую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 10:22
провел тесты, все работает нормально, но после сборки ноута обнаружилась проблема, не работает вайфай, а именно в диспетчере модуль видно, но с клавиатуры он не включается (постоянно горит красный диод). Похоже что дело не в родном биосе. Родной биос править по обходу $HSS не получается, дополнительно брал несколько дампов с порума для DA0R53MB6E1, но всюду не было сходства. Потом попал на биос с DA0R53MB6E0, и тут все совпало, обошел $HSS, но незаработал вайфай.
Вложение:
это блок схема с неродным биосом от DA0R53MB6E0
Вложение:
это родной биос. Все мои попытки чтото менять пока приводят к тому что ноут включается и жалуется на биос. Кто-то может помочь разобраться с кодом?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 10:22
ноутбук забрали так
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE1513B4E (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV-F) замена 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
acidzone
5804
10 июл 2016, 13:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony sve171a11v (mbx-267 (z70cr)) замена 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
eugkov
16 апр 2015, 09:28
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000
3Tonus
5606
25 мар 2016, 03:26
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171A11V product SVE1711V1RB (MBX-267) замена 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
Andrey1972
10522
02 июл 2015, 15:22
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861P) Замена видика 216-0833000 на 216-0833002
в форуме Samsung
aspirine
3048
20 ноя 2017, 10:07
aspirine Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis, funksion7, koshartik, PBF, sergbv, vincent007 и гости: 28
