Текущее время: 16 апр 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: dv6-7010us (kroyer/yeats) быстро мигает СД зарядки, не вкл.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 14:19
BID 182D
При подаче питания (батарея или БП) сразу начинает часто мигать СД зарядки на разьеме DCIn. На кнопку включения не реагирует, батарею не заряжает. Дежурка +5, +3 поднимается, основные источники не пытаются включится. На МС биоса питание есть, какое-то обращение к ней тоже есть (без проца). Биос шил c таким же BID -ничего не изменилось. Мульт пока не шил -нечем. Схему не нашел. Кто знает что для этой модели означает мигание СД зарядки?
---------- Добавлено спустя 25 минут 9 секунд: ----------
Есть у кого такая платка или Goya?
65 нога мульта - какое д.б. сопротивление в обе стороны отн. корпуса (прозвонка диодов)? Сигнал ADT_TYPE.
У меня напряжение на LIMIT_SIGNAL (3-й пин бп) всего 0.6В
---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ----------
поднятая 65 нога 1400мВ (+ на 65 ногу - на GND). Это нормально или нет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6 7010us (Kroyer/Yeats) нет иницилизации
disonic
02 дек 2015, 23:09
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion Dv6-7010Us ( KROYER/ YEATS 11277-2 48.4SV01.021) Нет изображения !
Ruslan4321
2243
17 июл 2017, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-7013 (kroyer/yeats 1.0MB) нужен фото платы
Ismat
08 ноя 2014, 23:24
Ismat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-7013cl (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48.4SV01.021) нужна схема
damisure
2998
09 фев 2018, 01:02
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cpaanb, lutojan1988, qwert132, Shpanes, t7102, vania32, weller и гости: 26
