HP 550 платформа INVENTEC DDD UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=6701 |
rks [ 15 апр 2012, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 550 платформа INVENTEC DDD UMA |
При старте, ноутбук два раза пищит, загружается до заставки и уходит в рестарт и так по кругу (Биос шился, CPU и память - исправны). Подскажите что означают два коротких звуковых сигнала при старте? |
Ciber SLasH [ 15 апр 2012, 16:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 550 платформа INVENTEC DDD UMA |
Попробуйте заменить м\с биоса. |
bupc1 [ 15 апр 2012, 16:37 ] | |
HDD замените. |
rks [ 16 апр 2012, 07:00 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Попробуйте заменить м\с биоса. Попробую конечно, но сомневаюсь что это что-то изменит... Контрольные суммы после прошивки совпадают, чип проверку записи/чтения проходит... |
rks [ 16 апр 2012, 07:01 ] | |
pivl писал(а): снимите хард. какая реакция без него. Те же фиги... |
Ruzavin [ 16 апр 2012, 20:54 ] | |
Реакция на клавиатуру есть? или отцеплена? |
rks [ 17 апр 2012, 11:33 ] | |
Ruzavin писал(а): Реакция на клавиатуру есть? или отцеплена? Защил биос в другую микросхему - результат тот же... И с клавой и без - результат тот же, рестарт Реакция на клаву есть, зайти в смос не успеваю на всё про всё 2 секунды |
torin [ 17 апр 2012, 11:40 ] | |
трещина в материнской плате, либо проблем с мостом |
kds [ 17 апр 2012, 22:50 ] | |
может мать "думает" что процу жарко? |
rks [ 18 апр 2012, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 550 платформа INVENTEC DDD UMA [РЕШЕНО] |
kds писал(а): может мать "думает" что процу жарко? NB на замену... Спасибо тем кто откликнулся... |
