Заголовок сообщения: HP 17-p002ur (Quanta Y21A) Нет питания процессора
Добавлено: 13 окт 2017, 17:26
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 00:47 Наличности на руках: 1.40 Сообщения: 277 Откуда: Москва
Схемы нет, в цепи питания процессора (на ISL6277)) ориентировался по схеме Quanta U92. При нажатии на кн. вкл. на долю секунды поднимается питание +VCC_CORE, и падает до 0, другие питания на плате при этом есть. Сопротивление на катушке +VCC_CORE - около 6 Ом. На выводе IMON ISL6277 при включении на долю секунды скачет (смотрю на осциллографе) до 1,5В, после чего, видимо, шим уходит в защиту по току. На выводе Enable висит высокий вровень. Процессор AMD A8-7050, bga. Какое в норме сопротивление по цепи +VCC_CORE у этих процессоров?
pyry
Заголовок сообщения: Re: HP 17-p002ur (Quanta Y21A) Нет питания процессора
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
