Текущее время: 25 апр 2024, 21:36
foton73
Заголовок сообщения: HP 17-p002ur (Quanta Y21A) Нет питания процессора Добавлено: 13 окт 2017, 17:26 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
Схемы нет, в цепи питания процессора (на ISL6277)) ориентировался по схеме Quanta U92. При нажатии на кн. вкл. на долю секунды поднимается питание +VCC_CORE, и падает до 0, другие питания на плате при этом есть. Сопротивление на катушке +VCC_CORE - около 6 Ом. На выводе IMON ISL6277 при включении на долю секунды скачет (смотрю на осциллографе) до 1,5В, после чего, видимо, шим уходит в защиту по току. На выводе Enable висит высокий вровень. Процессор AMD A8-7050, bga. Какое в норме сопротивление по цепи +VCC_CORE у этих процессоров?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP 17-p002ur (Quanta Y21A) Нет питания процессора Добавлено: 14 окт 2017, 11:11 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
foton73 писал(а): Какое в норме сопротивление по цепи +VCC_CORE у этих процессоров? Рабочая плата, Quanta U92, проц AMD A10-4655M - AM4655SIE44HJ, +VCC_CORE - 20 Ом..
SoulDragon
Заголовок сообщения: Re: HP 17-p002ur (Quanta Y21A) Нет питания процессора Добавлено: 04 май 2018, 20:42 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 21:28 Наличности на руках: 14.34
Сообщения: 121 Откуда: Россия
foton73 писал(а): Какое в норме сопротивление по цепи +VCC_CORE у этих процессоров? 6 ом на рабочей точно такой плате.
