HP Pavilion G7 (Quanta R33 ) Не появляется сигнал S5_ON https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=67058 |
Abbas Abbasov [ 14 окт 2017, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion G7 (Quanta R33 ) Не появляется сигнал S5_ON |
Здравствуйте всем. Принесли на ремонте HP Pavilion G7, платформа quanta R33 с неисправностом КЗ в 3 волтовй линии (+3V_S5). Виноваты были хаб HM76 и мулт KB3940Q. Их я снял КЗ ушел, запаяль мулт прошил EC bios в роде все нормально ну S5_ON не входит из мулта. С ЛБП я дал 3.3в на линию S5_ON 3в-5в дежурный напряжение появилось. Линии S5_ON мегаом, а сейчас интересно а для чего нет S5_ON. Скажите пожалуйста когда и на каком условии появляется S5_ON? |
vldmrdnpr [ 14 окт 2017, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion G7 (Quanta R33 ) Не появляется сигнал S5_ON |
Abbas Abbasov писал(а): Виноваты были хаб HM76 и мулт KB3940Q. Их я снял КЗ ушел, запаяль мулт прошил EC bios а хаб на место вернули? Abbas Abbasov писал(а): Скажите пожалуйста когда и на каком условии появляется S5_ON? судя по названию, до нажатия кнопки. |
Abbas Abbasov [ 14 окт 2017, 17:30 ] | |
Хаб не поставил пока. Мулт поменял 2 раз, EC bios 10 раз шил. На раземе питание белый индикатор горит. S5_ON без хаба должен появиться. |
vldmrdnpr [ 14 окт 2017, 20:08 ] | |
Abbas Abbasov писал(а): Хаб не поставил пока. а в схему взглянуть, кто мешает? Тактовку мульт, откуда берет? |
Abbas Abbasov [ 14 окт 2017, 21:25 ] | |
О ооо тактовой сигнал он берет с хаба PCH_SUSCLK. Из за этого может?. Потому не которые платформы запускается 3в-5в дежурный без хаба. Ставлю хаб посмотрим что будет. |
Uomo [ 15 окт 2017, 12:53 ] | |
Abbas Abbasov писал(а): тактовой сигнал он берет с хаба PCH_SUSCLK. Из за этого может? Может |
Abbas Abbasov [ 15 окт 2017, 16:11 ] | |
Завтра ставлю хаб, посмотрим что показывает. |
Abbas Abbasov [ 16 окт 2017, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion G7 (Quanta R33 ) Не появляется сигнал S5_ON [РЕШЕНО] |
Спасибо друзья, ноутбук завелось дал картинка |
