Текущее время: 18 апр 2024, 13:46
robema
Заголовок сообщения: HP 6910p "тормозит" Добавлено: 16 апр 2012, 14:35 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 10:22 Наличности на руках: 50.02
Сообщения: 29 Откуда: Эстония
Добрый день. Попал в руки HP 6910p (LA-3261p UMA). Изначально работал только от батареи, но уж очень медлительно. От адаптера - не включался, не заряжал батарею. Проверил цепи питания, нашёл неисправный PQ62, заменил. Теперь ноут включается и заряжает батарею (по крайнер мере сужу по индикатору заряда) от адаптера, но тормоза не прошли. LM'ки вроде все проверил, для надежности поменял PU25 (LM393), которая отвечает за сигнал ADP_ID в сторону мульта, там порядок. Перепробовал все варианты запуска ноута - с батареи, с адаптера с подключенной батареей и без неё, результат один - система загружается исключительно медленно. Переферия вся отключена, память менялась. В BIOS, тест 512МВ оперативки занимает около 16 минут! Что дальше? Неужели мульт кончился? Заранее благодарен за любую подсказку.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 6910p "тормозит" Добавлено: 16 апр 2012, 20:55 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,526.84
Сообщения: 4157 Откуда: N. Novgorod
Смотрите прохождение ADP_SIGNAL, а также работу компаратора PU25
robema
Заголовок сообщения: Re: HP 6910p "тормозит" Добавлено: 18 апр 2012, 00:38 |
kds писал(а): а с блоком питания всё ладом? по пробуй с другим или отключи центральный пин и кинь резюк 300к между + и центральным Это было первым делом проверено, там порядок.
robema
Заголовок сообщения: Re: HP 6910p "тормозит" Добавлено: 19 апр 2012, 23:05 |
pivl писал(а): на таком же буке меняли мультик юг ничего не помогло, как тормозил так и тормозит. так и лежит с тормозами. Это не есть гуд новость. Завтра попробую подкинуть другой проц и переписать БИОС.
