Текущее время: 25 апр 2024, 05:54
Canon
Заголовок сообщения: hp 625 не включается от аккума Добавлено: 16 апр 2012, 15:21 |
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
принесли девайс, полный труп, с боку горел только индикатор зарядки и все, прошил биос, ноут стартанул, уже собрал и хотел согласовать по цене, но вот косяк. Ноутбук работает от БП, с аккума он не включается и пока не подцепишь БП он не включится, а потом выдергиваешь питалово, ноут спокойно работает от аккума. Была такая же тема только там все было наоборот viewtopic.php?f=53&t=6418&p=55197&hilit=%2Ahp+625%2A#p55197, мать та же Inventec 23469 аккум не могу найти для замены. Так то, я еще не прописал серийник матери через DMI, но это я думаю не влияет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp 625 не включается от аккума Добавлено: 18 апр 2012, 10:40 |
DMI не влияет. ШИМ чарджера смотреть, что так происходит. Если ли +VBATR при отключенном БП.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 625 не включается от аккума Добавлено: 18 апр 2012, 16:49 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): Если ли +VBATR при отключенном БП. наверное есть, если Canon писал(а): а потом выдергиваешь питалово, ноут спокойно работает от аккума. Мульт не видит АКБ - сигнал THM_MAIN#
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 625 не включается от аккума Добавлено: 19 апр 2012, 07:26 |
Canon писал(а): странно и работает все ок, возможно ли такое? Ничего странного - firmware мульта находится в м/с системного биоса.
