Текущее время: 26 апр 2024, 14:04
 Заголовок сообщения: HP DV6-6077er (HPMH-41-AB6200-E00G) Зависает, перезагружается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 12:36
Доброго дня.
Ноутбук HP DV6-6077er.
платформа: HPMH-41-AB6200-E00G
Непонятное поведение ноутбука. При загрузке с жесткого диска, уходит в постоянный ребут. Без жесткого диска, при загрузке с PE в одном случае выкидывает бсод 7E, в других случаях просто виснет. Перед тем как зависнуть или перезагрузиться поднимаются обороты вентилятора и потребление тока до 3A. Грешил на видеочип 216-0810001, отключил его переделкой в UMA - эффекта нет. Подкидывал память - тоже ничего. Шил биос и флешку хаба - без результата. Бывали случаи что виновниками были конденсаторы питания процессора, тоже заменил. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6077er (HPMH-41-AB6200-E00G) Зависает, перезагружается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 18:47
Мне кажется что проблема в видеочипе, его нужно менять. Была такая платформа в ремонте - зависал на чёрном экране а потом перезагружался. Решилось заменой видеочипа. На кварце видео у вас 25-27Mhz есть? А вы когда в UMA переводили - питание с видеочипа убрали? Или только страпы передвинули? Я бы снял чип, перевёл в UMA и посмотрел. Бывает клиенту и не нужна игровая карта....
Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой - это понедельник. Если получается - это пятница.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id
Alexandr-25
16
5975
19 ноя 2018, 23:12
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6077er (hpmh-40gab6200-d3d3 ) Зависает на экране приветсвия
TarasBulbas
22 июл 2018, 19:22
TarasBulbas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b64er (HPMH-41-AB6200-E00G) зависает при установке драйвера на ATI
gorbunov2013
4832
13 окт 2014, 19:29
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-40GAB6200-D) ncp6131 нет питания процессора
doncah9i
12 май 2014, 12:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6b52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Зависает при переключении видео.
sanek_2690
2236
30 авг 2017, 02:19
sanek_2690 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis и гости: 34
