HP 15-j010sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Не включаеся https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=67154 |
kyp [ 17 окт 2017, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-j010sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Не включаеся [РЕШЕНО] |
Добрый день. Помогите советом.Не включается. Потребление 0,03а. При подключении горит бел диод, если акб подкинуть желтый но на лбп нет потребления На входных ключах q6010 19v на входе, и на выходе q6011 19v на входе, и на выходе q6012 19v на входе, 2,36 на выходе, 2,36 гейт??? чаржер bq24735 vcc 19 acn 19 acok 3.3 acdet 2.6 дежурки 1225c vin 19 VREG5 5 VREG3 3.3 PGOOD 0 EN1 0 EN2 0 Мулт IT8527E Vcc 0 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Фото чаржера |
vldmrdnpr [ 17 окт 2017, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-j010sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Не включаеся |
kyp писал(а): Фото чаржера и зачем это? kyp писал(а): Мулт IT8527E Vcc 0 но зато есть P3V3AL. Проверяйте adp_pres, lid_sw#, ec_rst#, ec_pwrbtn# ( и его реакцию). Биос прошейте для начала. |
kyp [ 17 окт 2017, 15:46 ] | |
Забыл на кнопке вкл 3.3 есть Схемы не нашел.Вот и сделал фото. Биос еще не шил но на нем тишина. В схеме мульта не нашел adp_pres, lid_sw#, ec_rst#, ec_pwrbtn# может правда не тот муть??? |
morik59 [ 17 окт 2017, 15:52 ] | |
kyp писал(а): Схемы не нашел viewtopic.php?f=250&t=1490&p=171969&hilit=*15SBGV2D*#p171969 |
kyp [ 17 окт 2017, 16:34 ] | |
adp_pres 3.2 lid_sw# 0 при вкл 3,2 ec_rst# 3.2 ec_pwrbtn# 0 при вкл 0,45 За схему отдельная благодарность!!! |
morik59 [ 17 окт 2017, 16:41 ] | |
Судя по 69 стр. силовая дежурка должна подняться до нажатия. На дросселях дежурки какие сопротивления? |
kyp [ 17 окт 2017, 16:46 ] | |
на l6000 123ом l6200 кз 002 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- ой не то померил |
morik59 [ 17 окт 2017, 16:49 ] | |
По схеме REV. A01 дежурка L6100, L6150. |
kyp [ 17 окт 2017, 16:57 ] | |
L6100 , 012 L6150 165 |
morik59 [ 17 окт 2017, 17:03 ] | |
kyp писал(а): L6100 , 012 Ищи КЗ. |
kyp [ 17 окт 2017, 18:38 ] | |
Распаял pad6100 кз ушло с l6100. Завтра проверю q7000. и q7003 ---------- Добавлено спустя 8 секунд: ---------- Распаял pad6100 кз ушло с l6100. Завтра проверю q7000. и q7003 |
kyp [ 18 окт 2017, 12:08 ] | |
Не могу понять q7003 кз на 4 ноге (отпаивал рабочий кз осталось) q7000 тоже кз на 1,2,3 ноге резисторы r7006 100ом r7004 100ом сними все ок |
morik59 [ 18 окт 2017, 13:10 ] | |
kyp писал(а): q7003 кз на 4 ноге (отпаивал рабочий кз осталось) q7000 тоже кз на 1,2,3 ноге КЗ по P3V3A, P3V3S, оба эти питания идут на хаб. По D+, D- USB разъёмов какие сопротивления? |
kyp [ 18 окт 2017, 13:58 ] | |
CN2400 d-530,d+ 540 CN2401 1.136, 1.140 |
kyp [ 19 окт 2017, 19:56 ] | |
Поменял хаб. Все заработало. Благодарю всех за помощь |
