Текущее время: 27 апр 2024, 00:41
az113
Заголовок сообщения: Грозовой Probook 4510s Добавлено: 17 апр 2012, 19:40 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Принесли "грозовой" ноут. Плата 60502252701-MB-A03 Inventec Invicta intel-discrete.
Снял все явно короткое и пробитое, понаходил КЗ. Запаял мульт, юг, север (чипы кроме мульта новые, мульт с донора Inventec VOLNA) нашел и устранил отсутствие дежурок, заменил сгоревший R1404, превентивно заменил чарждер. Были убиты также полевички светодиодов сетки (заменены), убит усилок U41 (снят) Теперь: +3.3, +5 дежурки с TPS51125 есть, LDO тоже, флешку биоса на всякий пожарный сменил, биос прошит дампом с сайта. Зарядка есть, аккум заряжает. На LPC в момент включения появляется 3в, постоянный высокий уровень.больше я своим С1-112 увидеть не могу. 3в с кнопки до ноги мульта доходит. Reset залипший (судя по постке). Флешку пытается читать в момент подключения питания, и после каждого сброса. На проце 0.95в, проц греется, достаточно сильно, без проца 1.5в. Проц подкидывался. Генерация на всех кварцах есть, разве что на часовом кварце юга амплитуда маленькая по сравнению с остальными. Проц, память, мульт и юг менялись (не по одному разу), сетка не установлена вообще.
Тупой цикличный рестарт. Я с таким не сталкивался, честно говоря, мысли кончились ;(
