Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:34 Наличности на руках: 7.39 Сообщения: 314 Откуда: Самара
Приехала новая батарея, не оригинал. Ошибка при запуске бука: "you are using the wrong battery on this system please replace it." Если аккум подключить на рабочий бук - то аккум - видит и работает.
Думаю это whitelist не принимает не оригинальную батарейку. Можно ли как-то обойти эту проблему? Поиск не помог.=(
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 32
