Текущее время: 29 мар 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: DV7-1169ER (LA-4082P) Ошибка батареи
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 12:05
Приехала новая батарея, не оригинал.
Ошибка при запуске бука:
"you are using the wrong battery on this system please replace it."
Если аккум подключить на рабочий бук - то аккум - видит и работает.
Думаю это whitelist не принимает не оригинальную батарейку.
Можно ли как-то обойти эту проблему? Поиск не помог.=(
 Заголовок сообщения: Re: DV7-1169ER (LA-4082P) Ошибка батареи
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 01:32
Приветствую!
Вы имеете ввиду подключить новый АКБ на ноутбук во включенном состоянии?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 09:18
Да. Видимо не корректно описал.=)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 13:16
Вопрос не решён. Видимо только ориг. батарейку ставить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Compal LA-4082P для HP DV7-1169er и DA0ZR7MB8F0 для Acer 5745G
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
14 дек 2014, 23:56
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-1169er (LA-4082P) восстановить PCID
byRoG
22 авг 2017, 13:36
trgerval Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1169er (LA-4082p) Не работает от БП
Kenner
06 апр 2018, 02:14
igorimpuls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17 dv7-1169er ( ) Работает только от новой АКБ при подключенном адамптере
ermvad
15 мар 2019, 16:26
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается
antibotan
20
7369
13 июн 2014, 04:17
antibotan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Akkasik199, bios77, RUSSTIC, Yandex [BOT] и гости: 37
