Текущее время: 27 апр 2024, 03:23
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: HP dv6-6b53er (aoi_label 41-ab6200) Нет pgood на процессорном шиме Добавлено: 21 окт 2017, 20:49 |
Сообщения: 295 Откуда: Москва
Доброго всем дня. Корные катушки запускаются, не запускается VGFX_CORE, нет CPU_PWRGD и GFX_PWRGD. PU12 NCP6131S SDIO SCLK есть ENABLE, VCC, VRMP, DRON есть. Поменял шим, процессор, прошил BIOS - картина та же. Что посоветуете глянуть?
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b53er (aoi_label 41-ab6200) Нет pgood на процессорном шиме Добавлено: 23 окт 2017, 17:04 |
Nsh1 писал(а): А что на pu15 pu208 pu15 все нормально pu802 вместо PWM тупо высокий уровень
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b53er (aoi_label 41-ab6200) Нет pgood на процессорном шиме Добавлено: 25 окт 2017, 13:38 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
Lev_Grishenin писал(а): Нет CPU_PWRGD, PCH_PWROK_EC 3.3V Поднял 4 ногу u25(CPU_PWRGD), на ней ничего нет и 25Ом. Измеряли на дорожке которая идет к 4 ноге ?
Последний раз редактировалось Nsh1 25 окт 2017, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b53er (aoi_label 41-ab6200) Нет pgood на процессорном шиме Добавлено: 25 окт 2017, 13:47 |
Nsh1 писал(а): На дорожке которая идет к 4 ноге ничего нет? именно, 25 ом на землю после включения!
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b53er (aoi_label 41-ab6200) Нет pgood на процессорном шиме Добавлено: 25 окт 2017, 15:21 |
Nsh1 писал(а): Если меняли pu12 то может быть стоит ещё раз сделать измерения по сигналам на входах выходах pu14-pu16 Ничего не изменилось, всё как должно быть, имхо. Nsh1 писал(а): А сколько на питании ядра вольт? 1,16V Я вот чего не понимаю. Что должно запускаться, процессорное видео или дискретное? Может процессорная катушка и не должна работать, но почему тогда pgood нет..Напаял кондеры, поменял ключи, катушку на всякий, без изменений.
