Текущее время: 20 апр 2024, 14:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
flydjv
Заголовок сообщения: CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения Добавлено: 22 окт 2017, 02:50 |
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 18:06 Наличности на руках: 22.30
Сообщения: 59 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток, проблема: при подключении питания начинает моргать светодиод на кнопке питания(примерно раз в секунду еле видно). питание 3.3 есть, 5 скачет. Подкиньте пожалуйста дамп, flydjv@gmail.com(у меня нет 15-ти постов) родной биос приложил. Дело в том что биос с сайта HP не разбирается феникстулом. А через гугл нашел только советы по разборке феникстулом. AMD, pm_a_hpc_s mv_mb_v1 020209600-600-g rev 0j 597674-001
flydjv
Заголовок сообщения: Re: CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения Добавлено: 22 окт 2017, 16:42 |
pyry писал(а): the BIOS Я тоже сомневался, но проверить нужно. Может у вас есть какие предположения, подскажите пожалуйста. ZZZ7ZZZ писал(а): так там резьба левая ZZZ7ZZZ писал(а): phoenixtool250 Да действительно, недосмотрел, спасибо что указали на ошибку.
flydjv
Заголовок сообщения: Re: CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения Добавлено: 24 окт 2017, 02:56 |
Всем огромное спасибо за ответы, прошу прощения за просьбу помощи, но без предоставления необходимой информации. (у меня малый опыт) И прошу прощения за неверную информацию, 5-ти вольт вообще нет, все таки. pyry писал(а): ok kbc AC_OFF не меняется Проверил на AC_OFF напряжение скачет от 0в до 5в. Я правильно понимаю что IT8502е под замену, найду впаяю(из даташита не нашел в нем памяти, шить его не нужно?) berislav12 писал(а): 5-вольтовую линию. Что то садит. Запитайте ее от ЛБП. На 5в очень большое сопротивление(где то читал что 5 в должно появится после включения, но это не точно) ZZZ7ZZZ писал(а): схему взял, да тестером куда-нибудь потыкал Да, вы правы, замеры предоставить нужно. pu 11 SN0608098RHBR 6 vin = от 12 до 19v скачет 7 LDO=5.04v 14 EN1=0v 27 EN2=от 4 до 5.0v видимо идет сброс 4 EN_LDO=3.29v 5 VREF3=3.29v 19 V5DRV=5.04v 10 VOUT1=0V 30 VOUT2=4,95 до 5,05V проседает переодически на pj 7 и pj10 0-ое сопротивление, так ведь не должно быть.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения Добавлено: 24 окт 2017, 10:19 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
flydjv писал(а): у меня малый опыт ну так приобретай его правильно и основательно. И, если ждёшь помощи, так же основательно описывай свои действия и исходные условия. Есть схема, есть последовательность запуска. Описано всё достаточно подробно, что и в какой момент времени должно происходить. К примеру, не ясно, от чего ты вообще запитываешь мать. Может у тебя БП полуживой и отсюда начинаются все "скакания". И так далее, с замером основных напряжений и сопротивлений их нагрузок.
flydjv
Заголовок сообщения: Re: CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения Добавлено: 24 окт 2017, 10:59 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Есть схема, есть последовательность запуска. Описано всё достаточно подробно Я схемы только учусь читать. этим ноутом знанимаюсь дома, в распоряжении ЛБП только на 15 вольт. Поэтому питаю от заведомо исправного СЗУ 19v 4A. Замеры вечером распишу.
flydjv
Заголовок сообщения: Re: CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения Добавлено: 25 окт 2017, 03:37 |
pu 11 SN0608098RHBR без АКБ с АКБ 6 vin = от 12 до 19v скачет от ЗУ 10.0v собственно как на АКБ(заряжена на 10в) 7 LDO= 5.04 5.05v 14 EN1= 0v 0v 27 EN2=от 4 до 5.0v видимо идет сброс 4.98v 4 EN_LDO= 3.29в 3.29v 5 VREF3= 3.29v 3,29v 19 V5DRV= 5.04v 5,05v 10 VOUT1= 0V 0v 30 VOUT2=4,95 до 5,05V прыгает 5,05v pyry писал(а): removing the KBC and look if the 19v voltage is not varying после удаления it8502 без акб ничего не скачет, 19v в норме, AC_OFF = 0v ZZZ7ZZZ писал(а): ну так приобретай его правильно и основательно. Я правильно понимаю что по схеме it8502 должен послать сигнал EC_ALW_EN на pu 11 SN0608098RHBR чтоб получить заветные 5v на pl12. Прошу прощения, я не до конца понял где и какие замеры делать. на счет pj7 и pj10 разобрался там действительно должно звонится в ноль. Спасибо всем за ответы.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения Добавлено: 25 окт 2017, 06:14 |
flydjv писал(а): где то читал что 5 в должно появится после включения нафига читать где-то, если можно почитать в схеме. А там после EC_ALW_EN (from EC) следующий шаг - ALW RAILS +V12A/+V5A/+V3.3A/+V1.1A flydjv писал(а): 30 VOUT2=4,95 до 5,05V прыгает 5,05v откуда там столько?
flydjv
Заголовок сообщения: Re: CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения Добавлено: 25 окт 2017, 23:49 |
ZZZ7ZZZ писал(а): откуда там столько? Я что то жутко накосячил с замерами pu 11 SN0608098RHBR 6 vin = 19.56v 7 LDO= 5.05v 14 EN1= 1.5v 27 EN2= 5,04v 4 EN_LDO= 3,29v 5 VREF3= 3.29v 19 V5DRV= 5.05v 10 VOUT1= 0v 30 VOUT2= 3,36v Это без it8502
Последний раз редактировалось flydjv 26 окт 2017, 01:14, всего редактировалось 4 раз(а).
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения Добавлено: 26 окт 2017, 00:30 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
flydjv писал(а): при подключении питания начинает моргать светодиод на кнопке питания(примерно раз в секунду еле видно) ВЫ зарядку менять не пробовали? flydjv писал(а): Поэтому питаю от заведомо исправного СЗУ 19v 4A Оно фирмы НР? Эта мать не любит переходников на питание и перебитых центральных жил в зарядке, и если что-то не так: "начинает моргать светодиод на кнопке питания примерно раз в секунду еле видно".
berislav12
Заголовок сообщения: Re: CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения Добавлено: 26 окт 2017, 03:01 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
flydjv писал(а): Я что то жутко накосячил с замерами pu 11 SN0608098RHBR 6 vin = 19.56v 7 LDO= 5.05v 14 EN1= 1.5v 27 EN2= 5,04v 4 EN_LDO= 3,29v 5 VREF3= 3.29v 19 V5DRV= 5.05v 10 VOUT1= 0v 30 VOUT2= 3,36v
Это без it8502 Мульт(it8502) нормальный рабочий поставьте и замеры сделайте. Вы еще север, видик и флеш снимите и замерьте)))
flydjv
Заголовок сообщения: Re: CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения Добавлено: 26 окт 2017, 10:20 |
berislav12 писал(а): север, видик и флеш снимите и замерьте Сегодня привезут it8502. Так по схеме получается напряжения верны, с мультом было не так.
flydjv
Заголовок сообщения: Re: CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения Добавлено: 02 ноя 2017, 10:21 |
berislav12 писал(а): верните назад родной дамп и еще раз попробуйте. poonsh писал(а): биос перепрошей Вернул старый биос, включается загорается картинка(в углу вижу курсор) и отрубается, питание проверю распишу.
flydjv
Заголовок сообщения: Re: CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения Добавлено: 03 ноя 2017, 11:45 |
PL 10 = 1,1v PL 11 = 1,89v до нажатия кнопки = 3.3v PL 12 = 4,19v до нажатия кнопки = 5.0v PL 9 = 1,11v PL 6 = 1,04v PL 5 = 1,04v PL 4 = 1,08v PL 2 = 1,08v PL 7 = 1,5v PL 3 = 1,89v PL 1 = 1,82v
flydjv
Заголовок сообщения: Re: CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения Добавлено: 04 ноя 2017, 19:26 |
pu 11 SN0608098RHBR 6 vin = 19,52в 7 LDO = 5,19в 14 EN1 = 3,35в 27 EN2 = 5,14в 4 EN_LDO = 3,28в 5 VREF3 = 3,28в 19 V5DRV = 5,19в 10 VOUT1 = 5,19в 30 VOUT2 = 3,35в
После подключения питания реагирует на кнопку, если подключить питание и подождать минуту на кнопку не реагирует.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения Добавлено: 04 ноя 2017, 21:56 |
flydjv писал(а): PL 11 = 1,89v до нажатия кнопки = 3.3v PL 12 = 4,19v до нажатия кнопки = 5.0v flydjv писал(а): 10 VOUT1 = 5,19в 30 VOUT2 = 3,35в Не буду спрашивать, откуда взялись пять соток, но откуда прилетело почти две десятки?
flydjv
Заголовок сообщения: Re: CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения Добавлено: 06 ноя 2017, 00:27 |
ZZZ7ZZZ писал(а): прилетело почти две десятки Мультимер был при смерти(поменял крону) Там так же 5.19 и 3.35 Хотя на PL 11 с одной стороны 3.35 а с другой 3.25.
