https://vlab.su/
compaq CQ42 post
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=6745
Страница 1 из 1
s_saska [ 19 апр 2012, 01:58 ]
Заголовок сообщения:  compaq CQ42 post
compaq CQ42 QANTA AX1, hub 82hm55
при старте постоянно разные пост коды т.е. при первом запуске доходит до FE(не всегда), последующие 8b и все, hub менял, память менял, проц менял, биос не шил.
помогайте советом, на что еще стоит обратить внимание?
s_saska [ 19 апр 2012, 02:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: compaq CQ42 post
есть подозрение на датчик температуры т.к. вентилятор крутится всегда на больших оборотах, но чегото не могу найти его
Ciber SLasH [ 19 апр 2012, 08:32 ]
s_saska писал(а):
биос не шил.
Думаю с этого нужно было начинать.
s_saska [ 19 апр 2012, 10:52 ]
прошил, тоже самое.
похоже всетаки гдето что-то отвалилось
MSF113 [ 19 апр 2012, 11:36 ]
s_saska писал(а):
прошил, тоже самое.
И основной и EC? Оба?
s_saska [ 19 апр 2012, 15:09 ]
MSF113 писал(а):
s_saska писал(а):
прошил, тоже самое.
да оба, в редкие моменты стал доходить до 1А и ругатся на серийники
редкие моменты это когда плата стоит вертикально на радиаторе проца.
кстати вопрос, как там с сокетом? есть смысл перекатывать или сразу менять?
p/s/ ноут конкретный китаиц.
MSF113 [ 19 апр 2012, 16:11 ]
Проще менять, ибо перекатывать дороже самого сокета.
s_saska [ 11 май 2012, 09:21 ]
поменял соктину, ничего не изменилось :ny_tik:
сейчас все выглядит примерно так
первый запуск- стартует и работает минуты две, последующие запуски только кулером крутит и все.
http://www.phpbb.com/
